CT 26 Upgrade remplie d'huile
Modérateur : Stouf 28
homer13
- Ca toussotte !
Re: CT 26 Upgrade remplie d'huile
question con tes piston c est quel diamtre et est ce que tu a fait réaléser ton block en rapport aux pistons ?
a savoir que les pistons ne sont pas toujours tous exactement au meme diametre et qu il faut réaléser chaque cylindre en rapport au cylindre.
en tout cas ca a été le cas lors de ma deuxieme prépa et un rectifieur compétant contrairement au premier qué avait réalésé sans tenir compte des piston et donc de leurs diametre plus gros.
- Neo-52
- Team
tout en sachant que les pistons forgés nécessitent une tolérance par rapport a l'alésage plus importante que les pistons normaux, mais celà c'est pour un bon graissage et pour pas serré le bloc.
En effet il faut aléser chaque cylindre en fonction de chaque piston...
- vick
- Ca toussotte !
- vos attentes : booster ma supra
- Contact :
ce la veut dire que les piston ne sont pas interchangeable entre eux
- Redskins
- Ca roule !
- vos attentes : Me faire plaisir
Chaque piston s'use d'une façon différente, c'est aussi pour cela que lors d"un démontage il faut absolument les remonter dans leur cylindres d'origines ( et les numéroter par facilité =)
- Neo-52
- Team
si tu regardes bien les pistons toyota sont numérotés en fonction de leur diamètres, il y a 5 diamètres de piston différents sur le 7m, sans compter les cotés "réparation"....
- vick
- Ca toussotte !
- Contact :
alors heureusement que j'aitai retardé par les coussinet si non je les aurait monter de téte
merçi pour toute ces infos
- Neo-52
- Team
et aussi les repérés au niveau de leur sens, ne pas leur faire faire 1/2 tour en les remettant....
- vick
- Ca toussotte !
- Contact :
méme si j'ai programmé une ségmentation neuve je ne doit pas deplacer les piston ou les faire tourner
- Redskins
- Ca roule !
Même
didounette104
- Ca toussotte !
- vos attentes : Refaire mon moteur
- Neo-52
- Team
le FCD non je vois pas pourquoi car moi j'ai roulé a 0.8b avec mon Garrett T4 T57 et jamais eu de soucis avec les 440cc.
Je pense plutôt a un soucis d'alimentation en carburant, filtre encrassé ou injecteur hs ou conduite d'essence pliée qqpart sous le châssis...
Ensuite a voir quelle pression tu avais réellement, et surtout quel température tu as eu en sortie moteur....
didounette104
- Ca toussotte !
filtre encrassé pk pas ! conduite plier nan !
il y quand meme 2 ecoles qui s'affrontent avec le FCD ! certain sont 100% pour et d'autre contre car il tromperait l'ecu et les valeurs d'injections sont dereglés
didounette104
- Ca toussotte !
"Le signal de ton debimetre est en hertz , le FCD le bloque au max,dans les environs de 1250HZ ,le signal etant bloqué a fond devine ce qui se passe si tu aspire plus d'air??
L'ecu n'a pas connaisance de l'air supplementaire injecté et continue d'envoye de l'essence pour un signal de 1250 HZ
Ton rapport air/essence va se casser la gueule juste a un appauvrisement suffisant pour faire un trou dans un piston"
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
En admettant que l'ecu ne voie pas l'appauvrissement à cause du FCD, toi tu l'aurais vu sur ton mano AFR !!!
didounette104
- Ca toussotte !
