Redskins a écrit :De mémoire, la lambda et la large bande de donne pas le même type de valeurs, mais je ne me rappels plus pourquoi.
Si tu parles de la sonde lambda d'origine c'est parce-que c'est une bande étroite.
seb07 a écrit :Bon merci pour vos conseils et ne vous inquiétez pas, je vais suivre vos conseils!
Je précise juste que le rodage à la pression d'origine est déja fait!
Comme je l'ai écrit plus haut j'en suis à ce que j'appel le deuxième rodage! Je ne voulais pas monter un gros turbo avant d'avoir fait un minimum de 6000 kms depuis la 1ere mise en route!
1er rodage avec injecteurs et débimètre d'origine 4000 kms.
Maintenant j'en suis à 2000 kms dans la config actuelle et mon turbo n'a aucun jeu! Je l'ai encore vérifier tout à l'heure car j'ai changé ma pompe DA qui fuyait.
Ah ok, si un premier rodage est fait effectivement c'est mieux.
Il n'en reste pas moins que tu ne devrais pas pousser ton CT26 à 1,4 bar.
Si tu cherches partout sur notre forum et sur d'autres tu verras que la limite "fiable" c'est 1 bar.
C'est pas pour rien que d'origine la coupure de sécurité intervient vers 0,7 bar !
Dis toi que déjà à 1 bar tu lui mets plus du double de son fonctionnement normal !!
Le jour ou il va lacher d'un coup je te raconte pas les dégats que ça va faire aux internes du moteur !! (vécu avec un camion).
De plus, pour ta finition de rodage c'est pas bon non plus...
seb07 a écrit :Sinon la valeur donnée par la sonde large bande est bien le ratio air essence?
Si c'est bien ca, je l'ai sur le Map Ecu!
Oui c'est le ratio air-essence.
Par contre, inutile d'essayer de brancher le map ecu sur la lambda d'origine, c'est une bande étroite.
Il te faut donc une sonde bande large.
Après, je ne connais pas le fonctionnement d'un map-ecu, mais à part quand tu le branches sur un pc je ne pense pas que tu ais une lecture visuelle permanente de ton ratio.
Donc je te conseilles quand même un mano à brancher aussi sur ta large bande pour avoir une lecture permanente du ratio.
Pour les précisions sur le map ecu je cède la place à ceux qui l'utilisent.
