Yep tu as raison, on "dérive" trop làLeRaphael a écrit :Heureusement que sais un post sur un extincteur sous le siège
[MKIII] Fixer un extincteur dans l'habitacle (how to)
- the2jakes
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Prendre du plaisir au volant de ma belle
Re: [MKIII] Fixer un extincteur dans l'habitacle (how to)
Supra MK3 Turbo Phase 3 -- 1991 --
- LeRaphael
- Ca roule !
- vos attentes : ...
xD un peu, mais c'est pas grave pour moi c'est fait pour discuté donc ....
Pour en revenir a l'extincteur j'ai pense a deux tube assez fin en PVC de chaque coté dans la bai moteur avec des trou a intervalle régulier les tube bouché a une extrémité et de l’autre du tuyau souple mais résistant qui irais direct dans le coffre avec le nombre de bouteille de taille que voulez avec un système de déclenchement sois mécanique avec un câble ou électrique avec un bouton accessible depuis la place conducteur en cas de souci paf on libère la poudre
j'ai pensé aussi au même type de système mais fixé sous le capot qui sa balance vers le bas et non sur les coté ou les deux même
j'ai fait un petit schéma rapido
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ça peut être bien pour une caisse de circuit.
