Mouaip, je vote pour sortir l'ensemble ( moins galère )homer13 a écrit :simon pour desacoupler la boite du moteur il faut ouvrir les deux trappes sur la cloche de la boite et devisser le mecanisme d embrayage (tout le tour) ensuite les visses qui relient la boite au moteur (demarreur compris) par contre il faut defaire le suport a l ariere de la boite pour la faire basculer un max et acceder au deux visses du haut avec 3 longues rallonges et une douille cardan
[MKIII] Keops_pit et sa 3.0L turbo
Modérateur : Stouf 28
- Redskins
- Ca roule !
- vos attentes : Me faire plaisir
Re: [MKIII] Keops_pit et sa 3.0L turbo
- keops_pit
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Decouvrir la supra
Bon bah travail de nuit et on a fait ça a notre façon.
Donc comme c est un embrayage tire on a fait sauter la fourchette.
On remontera selon votre technique qui me parait plus simple.
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Bon alors des ptites questions...!!
Premièrement, comment démonter les soupapes...? En clair j'ai une tige de soupape un peu amoché.
Secondement, j ai un AAC sans bille en queue et tête..ça aura une incidence ou pas pour le graissage???
RolluS
- Administrateur
- vos attentes : Que les certitudes tombent
Aie les news
Mais bon, une supra refaite c'est le pied, je viens d'y passer..
Samedi je passe ma journée dans le Soissonais, si tu veux qu'on se voye fait signe par MP
Si ta donneuse d'organes à des organes de garniture intérieures à donner, je pourrais être preneur de 2-3 bricoles, à voir sur place si ca te dis
RolluS
RolluS
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Et bien kit de joint reçu ce matin...rapide l envoi depuis les etats unis.
En tout cas le kit est bien complet la qualité de certains joints est limite mais bon pour le prix je vais pas me plaindre.
Sinon personne pour me confirmer que l'AAC non bouché ne gene en rien ...car le remontage s annonce sous peu.
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Bon un ptit message pour savoir si ca correspond bien au vis de culasse :
http://www.ebay.com/itm/ARP-Main-Stud-K ... 3a6a88f1b8
Merci a vous.
Merci a vous.
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Help me...faut que je commande au plus tot..!!
Car la le ref c est 203-5402 donc pas les refs du post concernant les goujons de culasse ARP.
- ienien
- Pied dedans !!
- vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
je ne suis pas expert mais il y a deux sorte de visserie pour la culasse (boulons ou goujons)c'est peut-etre pour ca que ca n'est pas la meme ref
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Bah d après ce post : http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =48&t=9697
La ref ne correspond ni aux vis ni aux goujons...!!
- Neo-52
- Team
203-5402 ce sont les goujons qui servent a tenir le vilo sur le bloc, donc c'est pas les mêmes du tout....
Prends la ref du post en FAQ, on la pas fait pour rien, il y a dejà eu des erreurs d'achats justement....
- Neo-52
- Team
J'ai envoyé un MP avec les refs complètes ARP pour nos 7M (avec ce a quoi correspondent les refs) a Stouf pour qu'il mette a jour mon post en FAQ, car je n'ai plus accès pour éditer mon message...
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Bon bah goujons de culasse acheté..demain je vais voir pour emmener la culasse se faire une beauté et en profiter pour demonter une soupape...a moins que quelqu'un est une astuce ou un leve soupape a me preter..!!
- Neo-52
- Team
pourquoi veux tu démonter UNE soupape ???
- keops_pit
- Ca démarre pas...
Bah la soupape me plait pas..elle repose mal sur son siege..mais bon je prefere tout demonter afin de changer les joints comme je les ai.
