[MKIV] Voici ma Mk4 Rhd single-turbo B.A.
DAV
Re: [MKIV] Voici ma Mk4 Rhd single-turbo B.A.
Message non lu par DAV »
pas de soucis poulet :lol:
touti-17
Message non lu par touti-17 »
DAV a écrit :c est bon touti t embete pas j en ai un joint T4 full metal neuf
je te l envois cette semaine :wink:
colis recu :wink: merci beaucoup Adriano :wink:
touti-17
petite question qui va vous paraitre surement con, mais je trouve pas ou acheter le joint qui va sur le raccord d huile (celui qui se trouve sous le turbo)
quelqu un peu m aider? :cry:
DAV
et oui je savais que j oublier quelque chose :lol:
te mettre le joint retour turbo :lol: j en ai 3 ou 4 . si il et pas trop abimé tu peu le monter avec de la pate a joint ( mais de la bonne):wink:
touti-17
il est resté sur le corp du turbo en 1 morceau, il a pas mauvaise mine :wink:
quel genre de pate me conseil tu?
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
moi je mets de la loctite 5910, c'est top et ca marche pour tout les joints huile / eau...
DAV
:wink: par exemple
tu en met pas bcp, juste un leger film sur tout le joint. si tu vois qu il et bien collé sur le turbo laisse le, et tu met de la pate juste sur la partie raccord
touti-17
merci du conseil :wink:
touti-17
ce matin j ai passé en commande le kit fuel :wink:
PS: Redskins j ai recu l huile YACCO en 15/50 aujourd hui,et y en a pour 130€ TTC les 24 litres :wink: donc des que tu en as besoin fait moi signe :wink:
Redskins
vos attentes : Me faire plaisir
Message non lu par Redskins »
Ok merci
touti-17
voici ce que je viens de recuperer :D
Dernière modification par touti-17 le jeu. 20 avr. 2017 14:43, modifié 1 fois.
Redskins
Cool !!!!!!!!!!!!
Neo-52
tres joli ;)
touti-17
petite question bete surement pour certain, mais pas pour moi :D
voila, dans le garage j avais mal fermé une porte et une loupiote est restée allumé et donc a vidée ma batterie...
je vais emmené la batterie a charger chez mes parents et la question que je me pose c est....
est ce ca pose soucis genre pour les reglages du MAP ECU, ou turbo timer ou l AVCR apexi?
est ce que tout reste en memoire ou faudra refaire les reglages?
merci d avance :wink:
Neo-52
map ecu pas de soucis ca garde en memoire, avcr aussi normalement... Turbo timer je sais pas....
