J'ai pas d'ampèremètre assez costaud, le mien ne supporte que 10A maxi.Gorn a écrit :Moi ça me parait énorme. Si as l'occasion tu peut mettre en ampèremètre en série avec ton ventilo en puissance maxi, je serait curieux de connaitre ta mesure.
60a, tu as le temps de mettre le feu au faisceau avant que le fusible ne déclenche. Tu as pris qu'elle section de câble? Les terminaux sont fait comment? soudés, sertis, vissés?
Non je t'assure 60A c'est pas trop, quand les 2 ventilos démarrent sous 12V je t'assure ça pompe un max !!
D'ailleurs d'après Rollus d'origine chez Peugeot il y a un fusible de 30A par ventilo.
De plus comme je le disais la première fois que mes ventilos se sont déclenchés en grande vitesse le 30A que j'avais mis a claqué direct.
Les cosses sont soudées aux câbles.
Les câbles de puissance sont des câbles d'alim de sono de grosses sections, ils tiennent bien plus que 60A.
