REUNION SUPRA MKIII le Samedi 14 MAI 2011 - PROVINS 77 --
- Toysup
- Ca roule !
Re: REUNION SUPRA MKIII le Samedi 14 MAI 2011 - PROVINS 77 --
Test de ma supra fini , tous est OK
, donc je comfirme ma présence samedi acompagnié de ma petite femme
me voila aussi avec une bonne nouvelle
roue arriver aujourd'hui
donc je confirme pour moi,redji et morgane.
on sera la samedi
stouf se serai cool de faire un bout de chemin ensemble je te tel vendredi pour voir ca hâte d'y être
on sera la samedi
RolluS
- Administrateur
Bon, je vais essayer de venir, enfin de passer au moins, car hors de question de mettre des bornes, j'ai que 5 cylindres..
Si vous voyez une Supra avec un bruit de v8 arriver, c'est moi
J'ai bien dit essayé hein, donc on ne me prévoit pas pour resto ou quoi.
Par contre si quelqu'un peut me mp son num de portable afin que je vous retrouve
Reynald
Reynald
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Excellent !!Toysup a écrit :Test de ma supra fini , tous est OK, donc je comfirme ma présence samedi acompagnié de ma petite femme
Excellent aussi !!scorpyx a écrit :me voila aussi avec une bonne nouvelle![]()
roue arriver aujourd'hui![]()
on sera la samedi![]()
stouf se serai cool de faire un bout de chemin ensemble je te tel vendredi pour voir ça hâte d'y être
Vous voulez venir à la maison le vendredi soir ?
Sinon vous pouvez aussi passer la nuit de samedi à la maison, aucun souci !
Tu es de quelle ville déjà Rollus ??RolluS a écrit :Bon, je vais essayer de venir, enfin de passer au moins, car hors de question de mettre des bornes, j'ai que 5 cylindres..
Reynald
Au pire on peut passer te chercher si ta titine marche pas !
C'est peut être pas prudent de rouler avec ton moteur à moitié hs ??
Perso je suis déjà revenu d'un rasso sur plateau, c'est pas top du tout !!
01. Blue-Rider (2): confirmé, OK.
02. Luis (Un Ami, hors forum et sa supra blanche): confirmé, OK.
03. Stouf (2): confirmé, OK.
04. Capitaine Caverne: confirmé, OK.
05. nikos préparation: confirmé, OK.
06. Occo78: confirmé, OK.
07. SupraChris (2): confirmé, OK.
08. jpsupra: confirmé, OK.
09. Scorpyx + Redji et sa compagne: confirmé, OK.
10. Toysup (2): confirmé, OK.
11. Leviathan
12. Alain GTR (sous réserve que sa Supra soit réparée)
13. RolluS (en mode 5 cylindres, ou pas.)
Ortaon (Annulé)
Leviathan -> J'ai pas de confirmation.
Wolf -> J'ai pas réussi à le joindre.
Rico 61 -> J'ai pas réussi à le joindre.
RolluS
- Administrateur
Je suis de Chatou (78) Pour l'accompagnateur, pas trop, y'a mon fils, le siège bébé, etc. Donc si je passe, c'est comme l'autre fois a Versailles mais en plus longtemps.stouf 28 a écrit :Tu es de quelle ville déjà Rollus ??RolluS a écrit :Bon, je vais essayer de venir, enfin de passer au moins, car hors de question de mettre des bornes, j'ai que 5 cylindres..
Reynald
Perso je suis déjà revenu d'un rasso sur plateau, c'est pas top du tout !!![]()
Le moteur est pas à moitié HS mais à moitié usé:
- Problème d'allumage, j'y regarde demain soir, j'ai eu une seringue pour vider les puits de bougies.
- Y'a p't'être un glacage du cylindre concerné
13. RolluS (en mode 5 cylindres et demi, ou pas)13. RolluS (en mode 5 cylindres ou accompagnateur)
++ les gars, j'espère vraiment vous voir
Reynald
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ah ok, j'avais cru comprendre que c'était un problème de bielle.
Dans ce cas j'espère à Samedi et bon courage !
RolluS
- Administrateur
J'ai pas dis que y'avait pas un problème de bielle ou de glacage de cylindre...
Fin bref, d'ici là je saurais si mon budget pour le changement de moteur est ficelé ou non, et pourrais me permettre d'avoir un soucis..
- Blue-Rider
- Ca toussotte !
- vos attentes : les attentes? j'attends justement
Hello Tous
Tout d'abord, merci à STOUF pour cet excellent suivi ;--)
faut dire que je cours partout ...comme d'hab,quoi!!!
bon, je vois que l'on commence à être nombreux. ça va faire un chouette réunion.
ROLLUS ==> c'est noté. Tu viens en mode [passage]...ou "pas sage, si tu veux aussi
je note 15 personnes à ce jour (confirmé)...c'est pour la confirmation au resto.
Messieurs, lavage, polish de vos Sup....pour samedi...et en plus, beau temps de prévu !! je vous l'avais dit.
Apluche
ps: attention à la route....contrôles fréquents prévus.
Apluche
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
- Blue-Rider
- Ca toussotte !
Merci aussi à JPsupra pour la réservation.
Travail d'équipe...bravo les gars.
Apluche
Apluche
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
T'amènes un Kinder ??nikos preparation a écrit :et apres on décolle tous du GARAGE avec la surprise!!!!
stouf 28 a écrit :T'amènes un Kinder ??nikos preparation a écrit :et apres on décolle tous du GARAGE avec la surprise!!!!
il est pour moi le jouet na
- Blue-Rider
- Ca toussotte !
mdr
heu, finger in the noze!
RolluS
- Administrateur
Good news les gars,
ce soir j'ai demonte cette pu#@|^ de pipe 3000 pour seringuer tous les puits de bougies. Ca tourne sur 6 cylindre mais toujours fuite d'huile et ratés au ralenti et manque de puissance a l'allumage quand on ouvre. Le faisceau est pourri...
Bon pour se balader ca va le faire, 250km demain soir d'ailleurs..
Du coup, si un miracle fait pleuvoir de l'essence dans le reservoir je passe samedi, car finalement, la je suis juste juste..
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Tu as bien nettoyé tes puits de bougies et tes connecteurs de bougies aussi ?
Arf... sinon j'espère quand même que tu seras là !
RolluS
- Administrateur
Oui ouistouf 28 a écrit :Tu as bien nettoyé tes puits de bougies et tes connecteurs de bougies aussi ?
Je viens d'aller au boulot avec (1h/20km) ca marche au ralenti, ca marche bien au filet de gaz, ca déconne quand j'accèlère à mi course...Arf... sinon j'espère quand même que tu seras là !
Ca permet de rouloter, mais c'est peu confortable...
