probleme 7mgte violente coupure avant pleine charge du turbo
axel56
vos attentes : toujours plus de watt
Re: probleme 7mgte violante coupure avant pleine charge du turbo
Message non lu par axel56 »
bon ba voila encore une super nouvel j'est cramer le turbo pffff sa m'enerve ,plus qu'a attendre le nouveau turbo et encore des frais inprévu .
tito116
vos attentes : vivre
Message non lu par tito116 »
bon, y as peut-être plus poissard que moi au final...
persévère mec elle vaut le coup cette voiture! ;)
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
CT 26 upgrade !!!!!!!!!!!!!!!!
stephaneg
Message non lu par stephaneg »
axel56 a écrit :bon ba voila encore une super nouvel j'est cramer le turbo pffff sa m'enerve ,plus qu'a attendre le nouveau turbo et encore des frais inprévu .
c'est quoi le probleme ?
Mini-Jacky
vos attentes : circuit..
Message non lu par Mini-Jacky »
axel56 a écrit :sinon je vousdrais savoir si quelq'un connai un des ancien proprio de ma supra il s'apel mr daguillon pierre-emeric ,il habite dans le 63 a puy-guillaume car je suis emmerder avec la carte grise et j'est besoin de la contacter
Essaye avec ça
Daguillon Pierre
23 r Chandiots 63100 CLERMONT FERRAND
04 73 23 29 58
axel56
Merci pour les info mais j'ai déjà testé et ça n'est pas la bonne personne.
Pour le turbo l'axe qui tient la turbine a un bon centimètre de jeu en avant ,arrière et autant de coté.
Quand je roule je n'en parle même pas, le turbo ne charge pas et ça fait un bruit d'aspirateur malade du cout j'ai trouver un ct26 à 250 euros neuf chez un revendeur professionnel en Angleterre normalement je le reçoit environ mercredi.
axel56
Salut, désolé de pas avoir donné trop de news ses temps-ci mais je changeai mon turbo.
Pour un turbo a 250 euros je suis pas mécontent, il marche nickel enfin pour le moment.
Mais j'aurai une question a vous poser car mon ancien turbo n'était pas branché comme le nouveau et j'ai une durite je suis pas sùr de son emplacement.
Je m'explique: sur mon ancien turbo la petite durite qui est sur la wastegate allait se brancher sur la durite entre le débitmètre et mon entrée de turbo (en dessous).
La sortie de mon turbo juste avant la grosse durite qui part a l'intercooler j'avais une durite de branchée qui partait a coté de la distri un peu plus haut que l'arrivée d'huile pour le turbo et sur mon nouveau turbo j'ai une durite qui va directement de la wastegate à la sorti de turbo.
J'ai demandé conseil à Guido au téléphone et j'ai donc laissé le branchement direct wastegate-sortie de turbo.
Mais du coup je ne sais pas si il faut que je branche la durite qui était branchée à ma sortie de turbo sur le petit manchon de la durite entre le débitmètre et le turbo?
Pour le moment je les ai bouchées mais a mon avis si elles sont là c'est qu'elles doivent servir :)
axel56
Pour plus d'infos sur le schéma des durites de dépression que j'ai chopé sur Google c'est la durite 17341D qui va sur la valve 1763D.
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Primo une petite remarque: taches de faire un peu attention à ton orthographe et à ta ponctuation, je viens de passer 10 mn à tout corriger et remettre en ordre... :evil:
Secondo le mieux c'est que tu mettes des photos car là je capte pas ce que tu veux dire... :roll:
axel56
oui biensur désolé c'est la mauvaise habitude du telephone portable,
je vais essayez de mettre une photo du schema de durite de dépression que j'est trouver sur le net.
si j'est réussi a mettre l'imagine :D ,la durite dons je ne suis pas sur de son emplacement est la durite qui a le numero 17341D.
car elle était brancher sur mon ancien turbo mais je pensse qu'elle doit allez sur la grosse durite d'arriver d'aire entre le débimetre et le turbo, car sur le dessous de la durite il y a un manchon pour une petite durite .mais je n'en suis pas du tout sur que se soit son emplacement donc si vous avez des info je suis preneur.
Parce que quand j'est démonter mon ancien turbo j'avait une durite qui allait de la wastegate au petit manchon qui se situe sur la durite d'arriver d'air entre le turbo et le debimetre.
et j'avait une otre durite qui est la durite en question ,dont je ne suis pas sur de son emplacement qui etait brancher a la sortie du turbo juste avant la durite qui va jusqu'en bas de l'intercooler.
Mais quand j'est ouvert le carton avec mon nouveau turbo dedans ,il y avait deja une durite qui allait de la wastegate directement au turbo.J'est donc appeler guido pour savoir lequelle des deux branchement était le bon et il ma confirmer que celui qui était sur le nouveau turbo etait le bon.du coup je ne sais pas ou la durite qui etait brancher sur le turbo se branche.
Neo-52
Re: probleme 7mgte violente coupure avant pleine charge du turbo
Message non lu par Neo-52 »
c'est pas la durite qui va au canister ??? (récupération des vapeurs d'essences du réservoir)
axel56
je ne sais pas du tout, c'est la durite en bas a gauche sur la photo qui est brancher sur la valve qui a le numero 1763D.
pour moi elle doit allez se brancher sur la durite qui est entre le débimetre et le turbo mais je n'en suis pas sur du tout ,et je préfere avoir confirmation avant de faire une connerie :)
Tu peux pas prendre des photos plutôt qu'un shéma ??
C'est beaucoup plus parlant!
axel56
je vais essayer de prendre des photo cette apres-midi ou demin mais je ne sais pas si on vera plus facilement que sur le schema
nario45
vos attentes : La chute du prix du baril !
Message non lu par nario45 »
La durite 17341D va sous le manchon d'air entre le débimétre et le turbo effectivement. Et la valve 1763D si je me souvient se n'est autre que que régulateur de débit de la pompe de direction assisté.
