pb de ce jour verdict 1 cylindre a 0
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
Re: pb de ce jour verdict 1 cylindre a 0
tin la galere...
en tout cas ca pue tout ca !!!
tu a regarder le jeu de ton turbo? (il tourne encore a la main?)
déculasser c'est pas le probleme, pas difficile en soit mais faut un peu de place pour tout stocker.
tu avait les segments d'origine? mis a part demonter et regarder se qui merde pas fort le choix.
bon courage pour ta mésaventure...
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Je fait d'avoir 0 sur un cylindre c'est jamais bon .
Tu a un peu plus sur le cylindre 2 donc tu a déjà un joint de culasse
La pression du cylindre 1 passe dans le cylindre 2
Ca peut être un trou aussi dans le piston ou un segment casser , se qui pourrai expliquer l'huile que tu a retrouver dans la partie échappement .
J'espère seulement que ton problème n'est pas du a la bougie qui aurai crée un cliquetis et endommager le cylindre 1 . Car les dégâts se limiteront pas au joint de culasse
homer13
- Ca toussotte !
jais eut le meme souci et resultat des courses segments du 5eme cylindre hs pour verifier tu debranche ta durite de reniflar d huile (celle qui sort des caches culbu et qui est branchée a la durite d admission de turbo) et si t as des gaz d echappement qui sortent par la ben segments hs
- JuLT08
- Ca roule !
tu voulais dire piston N°1 ^^Redji01 a écrit :J'espère seulement que ton problème n'est pas du a la bougie qui aurai crée un cliquetis et endommager le cylindre 1 . Car les dégâts se limiteront pas au joint de culasse
- ienien
- Pied dedans !!
DESOLE pour toi et bon courage
- roadrunner77
ba vu que je n'est pas de tunes je ne sais pas si démonter tout "maintenant" pour un éventuelle remontage plus tard serais bon
- guido
- Ca toussotte !
- vos attentes : une sortie circuit supra au haut de saintonge
- Contact :
cylindre 1 = 0
cylindre 2 = 14
cylindre 3 = 12.5
cylindre 4 = 12.5
cylindre 5 = 11
cylindre 6 = 12
hormis le 1 a 0 , le desequilibre entre tes cylindres est inquietant aussi 11 - 14 pas bon
je sais plus quelle est la marge maxi admise entre differents cylindres mais je crois que tu la depasse
pour le coup , je crains que le démontage ne t'apporte que de tres mauvaises nouvelles
ultra riche , la plus grosse chance de panne est que tu es fondue une soupape.
cylindre 2 = 14
cylindre 3 = 12.5
cylindre 4 = 12.5
cylindre 5 = 11
cylindre 6 = 12
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 384278.htm
wickerman
- Ca toussotte !
- vos attentes : deja survivre a la crise se sera po mal
si je dit po de betise la tolerance c est O.5 non??? que l on me reprenne si je me trompe, mais il est clair que c est pas bon tout sa.... surment une soupape de cuite je pense aussi!
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
- ienien
- Pied dedans !!
il me semble que c'est 1b
entre 9 et 11 kg/cm² ou plus.
Et max 1 kg/cm² entre les cylindres.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... on=EM&P=20
wickerman
- Ca toussotte !
autant pour moi alors
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Moi je trouve que l'air du 77 est nocif pour nos titines...
- roadrunner77
j'ai vu sur cygnus les taux de compression théorique
de toute façon tand que je n'est pas déculasser je ne serais pas
et avant de déculasser je préfère mettre un peu de tunes de coter car je ne suis pas sur que laisser le bloc ouvert avant de faire les travaux soit une bonne chose
- JuLT08
- Ca roule !
si c'est les soupapes j'en ai quelques une d'avance (stock toy ou +1mm ferrea) ^^
les soupapes toy je peut t'en filer mais les ferrea je les vends
