ma supra ne démarre plus.... HELP
oco78
vos attentes : Heu... une collection de supra :)
Re: ma supra ne démarre plus.... HELP
Message non lu par oco78 »
je vois même pas quel tête sa a... (même l'ami google trouve pas...)
La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s’évader.
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
cherche "arrache roulement"....
la technique est bonne en effet, par contre il te faut aussi une clé pour tenir la poulie pendant que tu la desserre, et c'est serrer fort (240 Nm)...
Donc tu vas en chier a la desserrer, et ensuite en chier a sortir la poulie avec l'arrache car il t'en faut un qui fasse pile la bonne taille, car trop petit ca va pas, et trop gros tu arriveras pas a le passer entre le moteur et l'avant de la voiture....
oco78
ok, j'éspère que sa se vend chez norauto les arracheurs ou chez casto...
Dit moi neo tu avait fait tombé le radiateur pour faire la courroie?
Neo-52
oui...
oco78
ok, mais toi c'est parce que tu a refait ton moteur complet! je pense que c'est plus pratique mais faisable sans forcement le l'enlever! ou en enlevant l'hélice du ventilo.
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
disons que sans le radiateur tu as plus de place et surtout tu ne risque pas de l'abimer ^^
oco78
bon étant pas trop doué en méca, faut que je me prévois un weekend quoi!
Merci les gas pour toutes ses info.
Je vous tiendrai au courant.
Neo-52
il faudra que tu tombes quand meme le radiateur.... a moins de ne pas craindre pour lui et que l'arrache passe a travers.....
oco78
vaut mieux le retirer...
D'ailleurs quitte à le retirer, est ce que sa se nettoie un radiateur? et comment (avec qu'elle produits etc...)
oco78
il viens de me répondre le marchand pour le kit courroie de distribution... c'est pas donné...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
Shipping with USPS priority mail is 43.50..Thank you!
43.50$+28.45$=71.95$ = 54,3243 EUR
y en a pour plus chère de transport que de pièce... c'est relou, je sais pas si je vais prendre celle ci enfin de compte.
Neo-52
regarde le prix chez toy et compare avec celui la avec frais de port....
oco78
JuLT08
bon montage ^^
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
oco78 a écrit :
comme filtre à huile:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0303622165
A ta place je prendrais le filtre Toy, il revient au même prix voir moins cher, et tu es sur de la qualité.
Edit: Tu l'a pas ratée ta courroie... :shock:
oco78
Salut à tous,
je suis entrain de me renseigner pour pas arriver comme un ahurie lors du démontage de la courroie etc...
donc voila j'ai des petites questions, ("la courroie de distrib pour les nulls")
j'ai eu beau chercher sur le web les repère des fameuses poulies des AAC et je ne trouve pas les repères cf photo
si quelqu'un pouvait me fournir une photo ou un lien ou on les distingue bien se serai top! :aplaudi:
ensuite, au sujet des couples de serrage, j'ai (mon père à) un clef avec des couple de serrage, mais je ne sais pas à combien correspond 240nm (je crois que 10nm = 1 m.kg environ, donc 240nm = 24 mkg, mais ma clef va jsuqu'a 10! arf)
C'est presque la mm clef que j'ai!
Voila se serai sympa de m'éclairer sur le sujet.
Merci à tous
Et pour info j'ai trouver un arracheur de poulie héhé :) je suis entrain de bien m'équiper pour le grand jour (si vous avez rencontrer des difficultés sur certain truc dit-le moi aussi)
