problème passage de rapports sur BVA suite swap
- Neo-52
- Team
Re: swap boite manu en boite auto
la quantité c'est visco vertical, a ras du milieu... (comme le niveau du pont par exemple...)
le type je crois que c'est de la dexron, mais il vaut mieux que quelqu'un le confirme....
- ienien
- Pied dedans !!
help quelle huile pour mon convertisseur de couple
merci pour les tuyaux j'espere que je ne l'ai pas tue
quelqu'un peut confirmer parceque j'ai deja pas envi de redemonter alors je prefere pas faire de boulette
- ienien
- Pied dedans !!
Re: help quelle huile pour mon convertisseur de couple
up je suis dans le caca
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Re: (((help))) quelle huile pour mon convertisseur de couple
Euhh désolé j'en ai aucune idée...
Envoies un MP à Nario45, peut être qu'il saura te répondre?
- ienien
- Pied dedans !!
merci pour l'infostouf 28 a écrit :Euhh désolé j'en ai aucune idée...
- nario45
- Team
- vos attentes : La chute du prix du baril !
Grosse erreur !!!!Neo-52 a écrit :non l'huile dans le visco est differente de celle de la boite, il n'y a pas de communication entre les deux
Déjà pour commencer l'huile du visco communique bien avec la boite, y a pas doute.
Le niveau se fait au ralenti, frein a main tiré, sélecteur sur "P" puis descente cran par cran jusqu'au "1" doucement petite pause de 5 secondes entre chaque puis remonté jusqu'en "N" et là on fait le niveau dans la foulée.
Commence par ça Inien et ont voit après.
Moderated by Stouf...
- Neo-52
- Team
sur la MKIV de memoire (celle de Touti-17), ca ne communique pas..... Alors peut etre que celle de MKIII differe de ce coté la...
- nario45
- Team
Vous avez mal regardé, ce n'est pas possible autrement où bien prouve moi le contraire !Neo-52 a écrit :sur la MKIV de memoire (celle de Touti-17), ca ne communique pas..... Alors peut etre que celle de MKIII differe de ce coté la...
- ienien
- Pied dedans !!
oufffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai la pression qui retombe d'un coup la
t'inquiete neo je te remerci d'avoir pris du temps pour moi on peut pas tout savoir
merci nario je test ca demain si j'ai le temps et on verra ce que ca donne
je sais pas si tu as lu tout le post mais j'ai un probleme de capteur de vitesse code 61 et j'ai vraiment pas eu 5min pour regarder tu pense que ca peut etre lie?
- nario45
- Team
oui cela peu être possible. a tu bien régler le cable qui vien de la boite de vitesse pour lui donner la position du volet de gaz?ienien a écrit :oufffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai la pression qui retombe d'un coup la
- ienien
- Pied dedans !!
je pense que oui et dans le doute j'ai meme essaye de le tetendre un peu pour voir et ca change pas grand chose
je m'y suis peut-etre mal pris c'est quoi pour toi bien regle?
au passage je viens juste de verifier le niveau de boite comme tu me la dit et il est legerement au dessus du max mais vu que le voiture n'est pas tout a fait a plat il doit pas etre mal
sur MK4 y a aucune liaison entre le convertisseur et la boite, Neo a bien raison
et comme il dit apres sur MK3 ce n est peu etre pas la meme chose
- ienien
- Pied dedans !!
j'ai reverifie sur cygnus et je suis pas sur que ca colle
ils donne un ecart de 0 a 1mm mais sur leur dessin on dirait que la boule qui est sur le cable est au bout du caoutchouc orange et sur la mienne elle est a la sortie du cable
je sais pas si c'est clair c'est pas evident a expliquer
- nario45
- Team
Fait moi voir d'où tu tien cette imformation !!!touti-17 a écrit :sur MK4 y a aucune liaison entre le convertisseur et la boite, Neo a bien raisonet comme il dit apres sur MK3 ce n est peu etre pas la meme chose
Dernière modification par nario45 le sam. 6 mars 2010 22:33, modifié 1 fois.
