Soucis LDR --> JDC Claqué --> Restauration de ma MK III
Modérateur : Stouf 28
- Ortaon
- Ca toussotte !
- vos attentes : Rouler et rencontrer des gens
Re: Liquide de Refroidissement qui s'en va
Merci Neo, JuLT08 et tous les autres
Je vais d'abord déterminer ce qui ne vas pas en me penchant sur le radiateur, si c'est bien lui je pensais prendre un fluidyne, qui bien que plus cher est totalement bolt on.
Je vais chercher pour etre sur ce qui fait défaut a ma belle, et lui apporter les bonnes pieces.
Dés que j'ai des infos je posterai, encore merci.
- Ortaon
- Ca toussotte !
Bon quelque news
je tenait juste a rajouter que quand je démarre j'ai un petit nuage de fumée blanche, et de temps en temps j'entends un " poum " " poum " leger au niveau du moteur et du pot d'échappement, cela me le faisait depuis le début mais je n'y ai pas prêté attention
Si ça peut vous aider a me confirmer ou infirmer quelque chose
Merci
Merci
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
peut être l'avance a l'allumage qui n'est pas bonne?!
- Neo-52
- Team
mouais ca n'a pas forcement de lien direct....
As tu fait un contrôle des éventuels codes d'erreur enregistrés par ton ECU (check engine) ?
On sait jamais, il peut y avoir un code d'erreur permettant d'orienter la réflection.
C'est très facile à faire, ça ne coute rien et ça peut emmener des infos supplémentaires...
Comme l'a dit "JuL" une avance mal réglée peut engendrer du knocking (cliqueti) qui peut entrainer une surchauffe anormale du moteur et donc une surpression dans le circuit de refroidissement.
C'est un peu tiré par les cheveux mais vu que ça ne coute rien à contrôler, ça vaut le coup de tester pour en avoir le coeur net.
- Ortaon
- Ca toussotte !
Ok merci, désolé d'etre un peu lourd avec toutes ces questions votre expérience est si utile
je vais pas m'inquietez de ces bruit ( pour le moment ) et me concentrer sur le radiateur et/ou le JDC
Je reviendrai vers vous avec quelques chose de vraiment neuf a se mettre sous la dents
A bientot.
A bientot.
ptauss
- Ca toussotte !
Salutations ,
Un moyen très simple de savoir si c'est ton JDC qui est mort , c'est de tester l'étanchéité de chaque cylindre .
J'ai vu faire chez le garagiste , il branche un tuyau d'air à la place de la bougie et envoie de l'air dans le cylindre et si ton radiateur fait des bubulles , c'est ton joint qui est mort .
Carrosserie: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=4&t=8180
Moteur: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =48&t=4459
1er projet avorté: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=6&t=6102
2ème projet en cours: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 59&start=0
- Ortaon
- Ca toussotte !
Bonjour les Supraistes ^^
Alors quelque nouvelles de ma petite.
j'ai donc fait quelques essai avec ma voiture, bref pas du trés bon, j'ai maintenant l'aiguille de chauffe qui monte a froler le rouge ( je coupe evidement le moteur et laisse tout refroidir ) et j'ai une fuite au niveau du radiateur de chauffage, a froid elle fume vraiment blanc et consomme tout son LDR, qui boue dans le vase d'expansion. le chauffage ne chauffe plus aussi.
Ca m'est arrivé en allant au boulot, j'ai eu des amis qui sont venus, on a refait les niveau puis remorqué la voiture jusqu'a chez moi, je ne voulais pas aggraver le soucis.
j'ai commandé un radiateur et un menbre du forum m'a gracieusement envoyer un JDC
je pense reprendre TOUT le circuit de refroidissement et voir pour changer le JDC, si il y a quelqu'un sur bordeaux qui veut venir jeter un oeil, ( ou des mains dans le camboui
) je lui payerai un resto avec plaisir ^^
- supra-pulse
- Ca toussotte !
- vos attentes : 350hp
slt
moi ca etais pareil
d'un coup ca s'est mis a refouler pendant 2 ou 3 semaines et puis d'un coup fumé blanche mais genre cumulus et consommation d'eau tres excessive. pourtant j'ai vidanger changer thermostat tout fais mais JDC.
moi je pense que tu es bon pour le joint de culasse. si tu veut la boosté prends un renforcé avec goujon ARP mais tu doit refaire un surface au bloc pck comme le joint est en metal faut que ca soit parfait.
mais si tu reste stock va chez toy et prend tous la bas. moi j'en ai eu pour 600 euros avec joint graphite, goujon toy, tous les joints au moteur et un rad neuf. surfacage de culasse oblige si tu as surchauffé. mais si tu ne la pas fais, fais le quand meme.
moi j'en suis a 25000km depuis et j'ai aucun souci.
au demontage fais bien attention a bien desserrer la culasse dans l'ordre ainsi que les paliers. et au remontage pareil mais sert plus fort la culasse genre 80-90 newton si tu as mis un joint d'origine.
moi ca etais pareil
- Ortaon
- Ca toussotte !
Merci Supra-Pulse
Non je compte pas la booster, j'aimerai la garder au max d'origine, et je trouve qu'elle pousse déjà bien.
Pour le radiateur j'ai reçu un Godspeed hier, j'ai également un JDC de coté, mais bon je vais voir ça avec Toyota et mon padré pour tout refaire proprement, j'en profiterai pour changer mon tableau de bord aussi.
Bref encore merci, je vous tiendrez au jus et enverrai des photos
A bientôt
A bientôt
- JuLT08
- Ca roule !
si tu fais ton jdc pense a prendre les joint haut moteur (spy AAC, queue de soupape, injecteur, etc etc) ca fera pas de mal...
- Ortaon
- Ca toussotte !
Oui je pense que je vais tout refaire, ça lui fera pas de mal a la petite
en gros
-JDC + Joint Moteurs
-Radiateurs + durite de refroidissement + radiateur de chauffage
-Tableau de bord
Elle tournera mieux aprés, d'autant que j'ai aucun autre probleme a part celui ci.
en gros
-Tableau de bord
- Ortaon
- Ca toussotte !
Bon alors des news et des demandes d'infos
Fini le bidouillage, j'ai bien un soucis de JDC, donc on démonte
D'abord on enlève le capot
Et on Attaque
Déja la on y voit un peut plus clair
Ensuite le cache courroie
Et la le radiateur, remplacé par moi qui souffle, pas forcement plus efficace
Maintenant les jolis arbre a cames tout gras
Et la c'est le drame, nous n'arrivons pas a retirer la culasse, on a pourtant bien débranché les Durites e virés les 14 goujons qui tiennent le tout, mais quand on lève avec le palan, la culasse reste coincé du coté ou mon père regarde avec la lampe, Quelqu'un a une idée ???
A oui aussi j'ai retrouvé des billes de roulement sous la voiture, vu le bordel dans le garage je sais pas si ça viens de la supra ou pas, ça vous dit peut etre quelque chose ?
Merci ^^
EDIT : les billes viennent du Cric
Et on Attaque
Merci ^^
Dernière modification par Ortaon le lun. 5 avr. 2010 18:44, modifié 1 fois.
wickerman
- Ca toussotte !
- vos attentes : deja survivre a la crise se sera po mal
je trouve que ta baie moteur est tres propre quand meme!!!
parcontre pour ce qui bloc je vois pas trop...l EGR?
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
DAV
- Pied dedans !!
tu as retiré le retour d huile turbo? et toute les fixation de turbo?
