gain de puissance avec petite configue ?
peter93390
- Ca démarre pas...
- vos attentes : preparation MK3 turbo
peter93390
- Ca démarre pas...
Re: gain de puissance avec petite configue ?
C'est sa ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-FCD- ... ccessories
et a quoi sa serre ? Moi j'ai un AFR c'est pas pareille ?
Oui c'est bien ce qu'il y a sur ton lien.
Comme l'a expliqué "Stouf" dans son post concernant le montage de rondelles, ça sert à éliminer la coupure qui arrive lorsque on atteint les 0,8 bars de suralimentation. Et comme il l'a dit, attention au CT26, si le constructeur à prévu une bride électronique limitant la pression, c'est qu'il y a une raison...
peter93390
- Ca démarre pas...
Ok ,mais si je met un debimetre de lexus ,normalment sa devrais etre bon nan ?
Donc si je comprend bien les FCD serre a ne pas avoirs de coupure ,car le debimetre du 7mgte ne peut suporter plus de 600G de pression ?
C'est bien sa ?
C'est bien sa ?
Il y a effectivement une combine avec un débitmètre Lexus mais je ne connais pas bien, si tu cherche sur le forum tu devrais trouver car j'ai déjà lu plusieurs posts à ce sujet, mais désolé j'ai pas retenu grand chose.peter93390 a écrit :Ok ,mais si je met un debimetre de lexus ,normalment sa devrais etre bon nan ?
peter93390
- Ca démarre pas...
Ok, merci quand meme pour vos réponse
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
le Fuel Cut Defender ne supprime pas la coupure d'injection mais le repousse !
attention, tu peut mettre un debitmetre lexus (is400 par ex) mais dans ce cas il te faut AUSSI des injecteur plus gros (550cc) sinon tu va tourné trop pauvre (ou trop riche je ne sais jamais)
le debitmetre support 800Gr de pression car au dela il coupe
enfin Dav et les autres sont calés la dessus alors si je dis n'imp qu'ils le disent ^^
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Oui c'est bien ça, le débitmètre d'origine ne tolère que 750/800 grs de pression.
Il est effectivement possible de mettre un débitmètre Lexus, ça repousse la coupure en trompant l'ECU, mais effectivement ça appauvrit un peu, et les injecteurs 550 sont conseillés.
Perso, pour avoir essayé les deux, je conseille le FCD, c'est plus simple et moins cher.
peter93390
- Ca démarre pas...
Daccord ,donc je résume ,si je prend un FCD je n'aurait pas besoin de changer de debimetre ni d'injecteur ?
Mais en si qui conserne la pompe a essence je doit la changer pour une avec un plus gros debit ?
DAV
- Pied dedans !!
non garde la pour un upgrade elle envois assez d essence meme trop
peter93390
- Ca démarre pas...
ok merci DAV
- Neo-52
- Team
le fcd supprime la coupure, il ne la repousse pas (ou alors j'ai pas encore trouver le point auquel il la repousse et j'ai deja pris 1.5b...)
DAV
- Pied dedans !!
Neo-52 a écrit :le fcd supprime la coupure, il ne la repousse pas (ou alors j'ai pas encore trouver le point auquel il la repousse et j'ai deja pris 1.5b...)
- JuLT08
- Ca roule !
aaahhhhh...
c'est la semaine des boulettes, bon c'est promis j'arrete de dire des conneries (je ne dirais plus rien
il me semblait que ca la repoussé (ou alors c'est le debitmetre lexus qui la repousse?) [ IL TE SEMBLAIT MAL !!!]
LoL
ou alors ca la repousse a 2.1bar
LoL
