remplir le haut du cylindre avec une cordelette par le trou de la bougie?Gorn a écrit :Pour maintenir les soupapes en place, il y a une méthode a tester, je pense le faire sur la mienne avec Dav surement.
Mettre une corde dans le cylindre au PMB et remonter le tout au PMH... à voir!
procedure de remise en route moteur mk3 atmo, refait
- ienien
- Pied dedans !!
Re: procedure de remise en route moteur mk3 atmo, refait
- Neo-52
- Team
yes
(autre technique pas encore testée, a voir...)
- ienien
- Pied dedans !!
pourquoi pas en plus avec cette technique tu est sure de ne pas avoir de probleme d'etancheitee comme avec celle du compresseurNeo-52 a écrit :yes(autre technique pas encore testée, a voir...)
vous arretez jamais de faire des test
tien nous au jus
- Gorn
- Team
Les deux techniques ne sont pas compatibles. Pour l'air forcé, tu met le cylindre au PMB tandis que pour la corde, tu mets au PMH.
De plus, en discutant avec Dav, le système d'air est risqué. Un petit pet un peu trop appuyé sur la soupape et ça fait un appel d'air... résultat, soupape en bas.
- ienien
- Pied dedans !!
c'est bien ce que je disais la technique sous pression peu merder si il y a un probleme d'etancheitee des soupapes
avec la ficelle je pense quand meme que c'est plus fiable
si non pourquoi au point mort bas on peu tres bien bloquer le vilo au point mort haut pour securiser
- Neo-52
- Team
l'air comprimé se fait au point mort haut (les mecanos que j'ai vu faire le faisait comme ca...), le risque le vilebrequin peut faire 1/2 tour avec la pression et on se retrouve avec le piston en bas et la pression qui s'ecroule et on perd la soupape
donc avec cette methode, le mieux est de caler le vilbrequin avec une cle a pipe de 19 et une barre afin que le vilebrequin ne puisse pas tourner avec la pression d'air...
- ienien
- Pied dedans !!
c'est quand meme mieux au point mort haut au moin tu peu recuperer la soupape si elle ce barre
- Gorn
- Team
Pour le truc de la corde, il faut mettre 2m50 de corde d'après ce que j'ai pu lire donc au pmh c'est chaud. Et je pense que ça permet de compresser la cordelette.
- ienien
- Pied dedans !!
c'est pas forcement au point mort haut du moment que ca comprime les soupapes
- Gorn
- Team
Tiens, http://www.mkiv.com/techarticles/valve_stem/index.html
pour ta gouverne, BDC = PMB, TDC = PMH, DTC = ....
wickerman
- Ca toussotte !
- vos attentes : deja survivre a la crise se sera po mal
heuu sa veu dire Bande de c...n= put..n ma bi..e, tous dans les couill..s = put..n m..de Hétéro, Dans ton cul...Gorn a écrit : , BDC = PMB, TDC = PMH, DTC = ....
j ai bien suivie la lecon chef?
bon oki je sort
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
- ienien
- Pied dedans !!
wickerman a écrit :heuu sa veu dire Bande de c...n= put..n ma bi..e, tous dans les couill..s = put..n m..de Hétéro, Dans ton cul...Gorn a écrit : , BDC = PMB, TDC = PMH, DTC = ....
bon oki je sort
ca doit etre un beug de noel excusez le
wickerman
- Ca toussotte !
pas assez de memoir pour supporter windows7....
