intÉressant et le soft tu l'a chopÉ oÀ¹, ca m'intÉresseebugatty a écrit :J'ai tÉlÉchargÉ le programme map-ecu pour voir ... j'ai l'impression qu'il peut jouÉ le role d'un "kit large bande" si on a un sonde large bande ?( Personne m'a compris ??
map _ecu suite
ebugatty
- Ca toussotte !
Sur http://www.mapecu.com tout simplement , apparement il sert a rien si on a pas l'objet en question
ou alors j'ai rien compris
Mais si c'a fait "office de" oui c'est interessant !
Sinon apparement le E-manage ultimate est quand meme plus performant : on peut reglÉ l'allumage au petit oignon cylindre par cylindre
, on peut deplacÉ le limitateur de regime ( celui-ci etant gÉrÉ par les injecteur et non les bougies ! ) et bcp d'autre trucs trop pointu pour moi
exacte mais le E_manage et un ecu programable et la la mise en marche et beaucoup complique et tres lomg et tout depend de la prepa que tu veux pour des pression de 1,8bar et plus sur des gros turbo oui il faux jouer sur l'allumage sinon le map -ecu et largement suffissant
ebugatty
- Ca toussotte !
Hun , j'ai vu que le E-manage blue etait aussi cher que le s-afc avec beacoup plus de possibilitÉ mais plus compliquÉ , ils le disent eux meme
. Sinon pour le e-manage , on est dans l'obligation de garder son debimetre
. Sinon j'ai cru comprendre que le map-ecu etait livrÉ avec un sonde large bande
( donc avec le map-ecu et un ordi et le logiciel on a pas besoin d'un kit large bande pour regler ??
- maxthekiller
- call me god.. just god
ca serai pa mieu de prdr une nissan?? (ECU reprogramable inside )
![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
ebugatty
- Ca toussotte !
Le E-manage permet deja de virÉ la coupure , reglÉ l'allumage , le limitateur de regime ..sont seul defaut pour moi , c'est d'avoir absolument besoin d'un debimetre japonnais
Le map-ecu a la meme fonction que l's-afc sauf qu'il est plus precis dans ses reglages et permet de virer le debimetre ,et apparement de ne pas avoir besoin d'un "kit large bande " pour connaitre le ratio
merci davd de plus desoler le E manage j'ai confondu avec le AEM donc le E-manage de greddy dite moi si je me trompe ce boitier n'ai qu'un gestionnaire d'essence en aucun cas tu ne peux regler l'allumage de plus le map-ecu n'est pas livrer avec une sonde bande large comme tout les boitier pour mesurer ton melange air:fuel tu es obliger de prendre une sonde bande large du type AEM ou innovate voila et entre les deux le map-ecu et le plus interessen pour de plus grosse puissance sinon un calculo prog AEM coute environ 2000roro je crois donc niveau economi il faux en avoir l'utiliter
- creeks
- Team
- vos attentes : que la bourse remonte ...
Comment tu peux confondre le E manageEDDY a écrit :merci davd de plus desoler le E manage j'ai confondu avec le AEM donc le E-manage de greddy dite moi si je me trompe ce boitier n'ai qu'un gestionnaire d'essence en aucun cas tu ne peux regler l'allumage de plus le map-ecu n'est pas livrer avec une sonde bande large comme tout les boitier pour mesurer ton melange air:fuel tu es obliger de prendre une sonde bande large du type AEM ou innovate voila et entre les deux le map-ecu et le plus interessen pour de plus grosse puissance sinon un calculo prog AEM coute environ 2000roro je crois donc niveau economi il faux en avoir l'utiliter
avec le AEM ???
C'est trop simple
lool desoler je ne recomencerais pluscreeks a écrit :Comment tu peux confondre le E manageEDDY a écrit :merci davd de plus desoler le E manage j'ai confondu avec le AEM donc le E-manage de greddy dite moi si je me trompe ce boitier n'ai qu'un gestionnaire d'essence en aucun cas tu ne peux regler l'allumage de plus le map-ecu n'est pas livrer avec une sonde bande large comme tout les boitier pour mesurer ton melange air:fuel tu es obliger de prendre une sonde bande large du type AEM ou innovate voila et entre les deux le map-ecu et le plus interessen pour de plus grosse puissance sinon un calculo prog AEM coute environ 2000roro je crois donc niveau economi il faux en avoir l'utiliter
avec le AEM ???
C'est trop simple
