quoi d'autre pour mon atmo
Capitaine Caverne
- Ca toussotte !
- vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Re: quoi d'autre pour mon atmo
désolé, mais pour l'admission style 2JZ, sur une atmo je ne sais pas si ça va être bon.
il ne faut pas oublier que le 7MGE a l'ACIS dans le collecteur d'admission (Acoustic Control Induction System) qui
permet de faire varier la longueur de l'admission en ouvrant ou fermant un papillon à l'intérieur du collecteur d'admission.
je ne pense pas que le 7MGTE ait le même système, mais pour le 7MGE, il vaut mieux ne pas le supprimer.
- guido
- Ca toussotte !
- vos attentes : une sortie circuit supra au haut de saintonge
- Contact :
c'et vrai , ce systeme la permet un meilleur remplissage des cylindres exterieur,c'est une evolution apporte apres le 5 m car sur notre bloc,a l'identique l'air arrive au milieu du plenum mais les cylindre exterieur sont pas aussi bien alimente d'ou la solution de l'acis
ils ont fait la meme chose sur les mr2
apres la supression de l'acis pour un systeme pourrait etre interessante mais tout ca c'est bcp de taf pour un gain leger
la meilleure solution serait de libere un peu ta caisse,mettre un rapport final plus court...
apres tu pourrais commence a mettre des sous de cote pour ton swap,c'est plutot gourmand en argent ce genre de chose
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 384278.htm
- supra-pulse
- Ca toussotte !
- vos attentes : 350hp
slt
merci encore, je pense que je vais lui trouver le collecteur inox passer une ligne inox d'un trait une bonne admission bien refroidi, mettre des injecteurs légèrement plus grox. histoire de taper dans les 220 ch.
je pense a trouver un no2.il font de kit pour gain de 30ch.
le moteur tiendra la et le joint (putin de joint)?
- guido
- Ca toussotte !
- Contact :
le n²o c'est fiable tant que tu modere le gain,mais c'est addictif tu tombera vite accro a la pousse que ca offre,par contre c'est sur bout droit ,pedale dans le planche pour en profite et le meilleur indice d'octane pour en profite
pour le joint de culasse serre le au bon couple meme l'origine tient une fois bien serré
mais sinon ligne inox admi liberé et un pont court de boite auto tu t'amusera deja bcp en etant fiable.
- ienien
- Pied dedans !!
c'est peut-etre une question bete mais c'est quoi: itb et n²o,j'ai du mal a suivreguido a écrit :itb , travail sur la culasse, n²o........
il y a plein de solution mais ca va te coute cher du poney!
reflechie a ce que tu veut ,si ton objectif est de passe turbo dans un proche avenir ne va pas investir plein d'argent dans une prepa athmo dont tres peu de pieces te seront utile apres
un truc sympa qui coute pas cher si tu recherche de l'accel est de passe en rapport final plus court,tu pique un diff de boite auto en 4.10 ,tu perds en top speed mais tes accel devienne bien meilleures..
sinon une bonne ligne,une admission qui va bien,de plus gros injecteur ou une pipe style JZ ou des ITB(le reve mais necesitte une gestion a cause de la suppresion du debimetre)
travail des conduits de ta culasse(plus grosse soupapes alesage revus..)des arbres plus pointus,des piston haute compression
volant moteur allegé ,poulies de vilo et poulie acessoire,supression clim.....
mais meme full loaded ,tu passera peut etre pas les 300 hp...?
la prepa sur athmo c'est l'exercice le plus difficile
en comparaison
pour 300 hp en 7mgte,prends une ligne 3 pouces , un debimetre lexus,des injecteurs en 550 cc et un tubo avec une trim plus grande et le but est deja atteint
avantage : moins cher ,plus de couple
la seule chose que ne sera jamais faire une turbo c'est te file des frissons avec le son si caracteristique d'un N/A liberé qui s'envole vers la zone rouge
voila, vois quelles sont tes objetifs de puissance et l'argent que tu comptes y mettre
sinon travail ta partie chassis et tenue de route ,c'est de l'investissement qui ne se perd pas ,qu'importe ta motorisation et la on apprend des chose,en plus c'est plus classe de depose les autres au freinage a l'entree d'un virolo qu'en pleine ligne droite ....
Capitaine Caverne
- Ca toussotte !
ITB : Individual Throttle Body
n²o = NOS
n²o = NOS
den
- Ca toussotte !
- Contact :
sur le 7mge il y a l'acis pour ne pas avoir de perturbation d'air dans le collecteur du fait de sa forme et conception , je pense qu avec un collecteur 2jz serai bon car on ne peut pas avoir de perturbation d'air.Capitaine Caverne a écrit :désolé, mais pour l'admission style 2JZ, sur une atmo je ne sais pas si ça va être bon.
