[MKIII]The Phoenix power - Saison DAV
- Neo-52
- Team
Re: [MKIII]the phoenix power
Cool que ca reroule, et un peu moins cool pour le map ecu, mais bon si le fabricant le repare ca c'est cool
- Neo-52
- Team
Au faites du me dois toujours un tour de phoenix a plus de 1.2 bar de pression
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
oui, coup de bol qu'il te le repare
- sylvain
- King of Supra !
c'est bon ca vivement que le map ecu soit réparé qu'elle roule comme il faut!!!!
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
oui , ça m'embeterait de te mettre une toise avec mon" joint de culasse a l'heure"
me coute plus cher en vis arp qu'en carburant cette voiture !!!
DAV
- Pied dedans !!
merci les gars de votre soutien
prend des action chez arp
t inquite j ai pas oublier mais tu sera plu impressionné vue le monstre que tu aNeo-52 a écrit :Au faites du me dois toujours un tour de phoenix a plus de 1.2 bar de pression
ben si tout vas bien dans un moissylvain a écrit :c'est bon ca vivement que le map ecu soit réparé qu'elle roule comme il faut!!!!
stephaneg a écrit :oui , ça m'embeterait de te mettre une toise avec mon" joint de culasse a l'heure"
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
faut metre des ticket en vente d'ici le rasso de juin ^^
des tour de phenix ^^
- Supra969
- Ca démarre pas...
je ne sais pas quand tu as prévu t'a prochaine sortie sur circuit, mais j'ai hâte de la voir à l'œuvre,
soit de mes propres yeux , soit sur une vidéo
vivement le retour de ton map ecu
DAV
- Pied dedans !!
bon voila elle a fait ces premier tour de roue
en faite j ai pas pu attendre
j ai remis les injecteur 440 et le debimetre en attendant et les premier essai sont concluant
elle tire bien a 1bar et dans la caisse la wastegate ca fais un barouf d enfer la dedans
vivement le map ecu
vivement le map ecu
- Gorn
- Team
Je m'en doutais, tu n'as pas pu attendre hein!!!
Comme tu dit, vivement le MapEcu!!!
DAV
- Pied dedans !!
- sylvain
- King of Supra !
ptain tu lui a vraiment fait faire un bon régime, la pauvre, elle vas prendre chére!!!!
- Neo-52
- Team
Cool cette petite pesée
Je sent que ca va envoyer sec avec ce poids plume
- roadrunner77
300 kg de moins sa fait un sacre regime
