caisson dans le coffre !!! Comment faire ?
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Tu passe du cotÉ de la boite a gant , tu la dÉmontÉ et tu va remarquÉ qu'il y a un trou avec un caoutchouc qui donne sur le compartiment moteur ( c'est la que pas les cable pour aller faire l ecu )
Bien tu passe tes cables d'alimentation pas la , aprÉs tu dÉgarnis le cotÉ de la voiture niveau seuil de port , et tu passe jusqu a l'arriÉre comme ca .
sayÉ c'est fait.
Bon un peu À l'arache mais c'est fait.
Je compte changer mon caisson pour un plus petit d'ici peu donc me suis pas trop pris la tÊte.
Pour le passage de l'alim ben je suis passÉ par lÀ ou tu m'as dit "Nosman" derriÈre la boite À gant par le passage du faisceau de l'Écu et c'est nikel.
Merci encore
Merci encore
xeno
- Team
- vos attentes : $$
c'est pas plutÀ´t Redjibrachy a écrit :sayÉ c'est fait.
Merci encore
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
Re: caisson dans le coffre !!! Comment faire ?
je deterre le sujet.
salut a toutes et a tous,
voila j'aimerais remettre mon ancienne sono (poste, 2 ampli, sub 38, hp heliptic), le stress c'est que le caisson ne rentre pas dans le coffre. quelqu'un a deja essayer de faire comme Stouf (mettre le sub au dos des sieges???) ca ne calle pas le targa? j'ai deja presenté que le sub sans le caisson et la mdr il ne faux l'incliné a plus de 40¤ sinon y'a tout qui bloque...
grand coffre mais pas vraiment exploitable.
dans une semaine je suis en congés et je me pencherais sur le sujet...
c'est possible de faire une plage arriere en bois plutot que la toile deroulante???
- supra-pulse
- Ca toussotte !
- vos attentes : 350hp
slt moi je fais en fibre de verre, contre le siege arrière.
il y en a qui mettent a la place de la roue de secour.
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
J'y avais pensé mais bonjour les découpes pour que la plage soit étanche, de plus les panneaux latéraux sont sur plusieurs niveaux !JuLT08 a écrit :je deterre le sujet.
Ça doit être faisable mais j'ai abandonné le projet, trop de prise de tête.
Faudrait que je fasse des photos de mon caisson, c'est vraiment pas esthétique mais pratique.
- supra-pulse
- Ca toussotte !
slt a ts
voila après 6 mois j'ai enfin avancer mon caisson en fibre.( JOINT DE CULASSE FAIS CHIER)
donc en septembre 08 j'avais commencer a faire un caisson un ordre d'idée.
résultat caisson trop petit pour le 25 cm Focal.
depuis j'en ai refait un, de volume plus grand et plus renforcé.
et le coffre c'est nickel
Niveau son ca change tt mais c'est grave
donc j'ai ampli alpine MRD,mono classe d, 400w rms sous 4 ohm
le sub focal 200w je crois(c'est pas assez mais j'avais le 40 focal avant)
et 4 alpine en 10 double voie
la source sony bidon
et ben j'ai le retro intérieur et extérieur qui vibrent. le dos c'est massage, et les cheveux commencent a bouger.
il me reste a faire encore deux couche de fibre un coup de sinto fin après peinture.
la suite sera les amplis et la planche arrière qui est réalisable.
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Tu fais bien de déterrer, j'avais oublié de mettre une photo. Elle est ancienne mais le caisson est toujours à cet endroit.
Comme je l'ai déjà dit il passe pile entre les 2 montants, et quand je rentre le toit dans le coffre je le pose sur la banquette arrière repliée.
En longueur il peut même permettre de laisser un passager arrière, vu que j'ai suffisamment de longueur de fils.
