[MKIII] en direct du tarn...
Modérateur : Stouf 28
- JuLT08
- Ca roule !
- vos attentes : Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
Re: [MKIII] turbo en direct du tarn
hey nikel t'avance super vite,
on les voit les mecano...
veinard !
veinard !
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
ben j'ai pas plus le temps que les autres ...
mais j'ai le privilege d'avoir mon propre garage outillé donc je bosse regulierement dessus . Je ferais quelques photos demain et peut etre un tuto de refection de turbo si j'ai le temps .
- JuLT08
- Ca roule !
oé ca serait cool Mr le professeur
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
ok le turbo est refait , j'ai posté un petit tuto pour ceux que ça interresse.
j'ai remonté la culasse et la distri. ça avance tranquillement .
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
ça y est ça retourne ...
quand je vous disais que ça passait juste ...
voila le systeme de recup d'huile:
essai routier demain , j'ai juste un probleme de sonde de t° , j'ai l'impression que le mano interieur ne bouge pas ,j'ai laissé la voiture tourner au ralenti au moins 10mn l'aiguille n'a pas sursauté ...
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
bon la sonde est changé , le FCD hks posé et le boost reglé a 950gr tout tourne nickel on a fait un tour cet aprem. Par contre grosse fuite d'huile situé derriere la pompe de DA ,apparut a chaud , j'arrive pas a determiner d'ou ça vient , mais ça goutte severe , la partie inferieure du bloc coté echappement est couverte d'huile alors que j'ai nettoyé avant de remettre la culasse .
J'ai demonté l'allumeur, le couvercle m'est resté dans les mains bien sur , et j'ai changé le joint torique de l'arbre , Il y en a un autre a l'interieur ?
apres je vois pas bien d'ou ça pourrai venir car il a pas de sortie d'huile a ce niveau hormi le capteur de pression , mais lui est propre .
si vous avez une idée je suis preneur .
- Neo-52
- Team
tu as ton départ d'huile pour le turbo de ce coté là non ?
C'est situé plutot vers l'avant ta fuite ?
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
oui , c'est bien de ce coté mais les raccords ont l'air propre comparé au reste . C'est vers l'avant , juste derriere la pompe de DA , pareil pour les durites du radiateur d'huile .Par contre , je me demande apres coup si c'est pas de l'huile de DANeo-52 a écrit :tu as ton départ d'huile pour le turbo de ce coté là non ?
comme le ventilo ventile (apres tout , on peut pas lui en vouloir
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
J'ai changé le joint du capteur d'allumage, c'est celui qui me semblait le plus plausible, la voiture 10mn au ralenti , j'ai rien detecté d'autre ...
j'attends ma lampe strobo pour regler l'allumage pile-poil et je retournerai faire un essai routier plus court pour voir si la fuite reapparait et surtout avant que tout soit tapissé d'huile comme hier ...
DAV
- Pied dedans !!
ben ca peu venir du joint torique il etais sec et cassan?
sinon oui je vois pas c est bien de l huile moteur qui coule?
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
non c'est la m...e , la fuite vient de l'axe du capteur
et pas du corps , resultat capteur a changer ...
j'en ai pas d'avance , si quelqu'un a un je suis preneur. Le point positif c'est que maintenant toute mes durites sont neuves ...
- JuLT08
- Ca roule !
ouais et ton moulin commence a bien hurler et te foutre des coups de pied au cul
- Neo-52
- Team
il me semble que le capteur d'arbre a came est "démontable" au niveau de l'axe. (de mémoire sur Cygnus X)
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
j'ai cherché mais j'ai trouvé que le demontage du pignon d'entrainement .
il ne parle meme pas de depose des capteurs internes qui ne tiennent que par 2 vis crixi chacuns .
- Neo-52
- Team
ah oui c'est vrai c'est que le démontage du pignon que j'ai vu...
Bon bah tu es bon pour en monter un autre
