Quel es le nom ?
Modérateur : Stouf 28
Re: Quel es le nom ?
Ben si ce n'est qu'une fuite de cache culbu, tu peu deja essayer de revisser les visses des caches culbuteurs qui sont très accessibles dans l'ensemble.
Tu peu rouler du moment que tu n'en perd par 1l en 100m, on a tous ce soucis des caches culbu qui se dessert, il faut les resserrer régulièrement, un simple tournevis curci suffis.
- stephaneg
- Ca roule !
- Contact :
pour le changer , une fois que tu a enlevé les conduits d'admission, il faut 10mn chrono ...
Clocloneill
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Partager la même passion que moi :)
Ok je contrôlerais sa demain, je vais essayer de trouver des photos sur le net pour me reperer !
Merci je vous tiendrais au courant
Clocloneill
- Ca démarre pas...
Alors aujourd'hui j'ai revisser les vis du cache culbuteur, qui n'étais pas trop serrer ... et j'avais vu un peu d'huile sortir a coté d'une vis !
Après sa, j'ai redemarré le moteur, je l'ai laisser chauffer et accelererr quelques coups, et bien plus rien !!
J'ai fais un petit tour en voiture, et quand j'ai de nouveau re ouvert le capot après, et bien sa fumé de nouveau ... alors je désespère la !
Vu que je ne sais plus quoi faire pour le moment, j'amène demain la supra chez toy, sa va me couter un peu de sous mais je serais tranquil au moins :/
Clocloneill
- Ca démarre pas...
Salut à tous, voila la suite des évenements.
Alors en faite mon problème de fuite d'huile a bien été résolu, c'étais bien le cache culbu quui été mal serré.
La fumée qui soré encorer un peu vener du collecteur, car desserer aussi, et vu que j'étais un peu malade je ne senté pas quel odeur sa pouvais etre.
Donc j'avais bien refais ma fuite de direction assisté et tout bien fait, et la, sa fait super plaisir de pouvoir re profité de sa voiture
Et maintenant j'ai remarqué que mon niveau d'eau été monté a fond dans le bocal de liquide de refroidissement. Alors j'ai retiré le trop plein tout à l'heure avec une seringue, et j'ai plus qu'as me mettre a controler sa les prochains jours, car je sais pas se que sa peut être !
En tout cas merci à tous pour vos conseil
- Neo-52
- Team
ton bocal a debordé ou pas ?
a quel niveau est 'il monté ?
a froid, as tu retiré ton bouchon de radiateur pour verifier qu'il n'en manquait pas dedans ?
a quel niveau l'as tu remis avec ta seringue ? au maxi ? ou entre le mini et le maxi ?
Clocloneill
- Ca démarre pas...
Et bien sa a débordé un peu car j'ai vu qu'il y avais quelques gouttes quui été tombé sur l'échangeur.
Il été rempli a ras bord et dans le radiateur il été rempli.
J'ai retiré le surplus de liquide, pour remettre le niveau au maxi quand le moteur été froid, j'ai roulé se soir un peu mais j'ai pas pensé a verifier le niveau par contre
Par contre cette apres midi, après avoir roulé, quand j'ai ouvert le capot après (moteur éteint) j'entendais un peu de glouglou je sais pas ou par contre.
