[MKII] celica supra 2JZ - Moteur monté !
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Re: [MKII] Projet JZA61
Message non lu par maxthekiller »
:yes:
super boulot! et top le coup des boites^^
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
Par contre je suis trés curieux de voir
s'il y a assez de place pour cette nouvelle
boîte!!! :?
diz9
Message non lu par diz9 »
Oui il y'a assez de place.
Y'a juste un coup de marteau à mettre à un endroit pour pousser un peu la tôle
Il faut aussi ouvrir un peu le trou pour le levier de vitesse qui est un poil plus en arrière.
en gros pour résumer ça donne ça (c'est pas ma voiture ;) )
> 2JZGTE - 3SGTE <
maxthekiller
bha ca va nickel cette affaire ^^
diz9
Quelques news.
J'ai reçu mon rad de Supra.
Petit problème....ça dépasse :mrgreen:
J'ai donc pris quelques mesures et au final...il sera monté plus en avant.
Je préfère adapter un gros radiateur taillé pour le 2JZ qu'un petit qui ne refroidit pas assez.
Prototype de montage
Au final le radiateur sera dans cette position.
Prochaine étape, la traverse inférieure pour soutenir le radiateur ainsi que l'échangeur que je récupère bientôt :)
Le suspensions avant sont terminées
Soudage des coilovers
Peinture
Assemblage
Montage
Réglage..A fond!!
Petite vue d'ensemble
Les combinés sont réglés au milieu de la hauteur...
La caisse est déjà assez basse et il manque le moteur :mrgreen: Parfait! :hehe:
> 2JZGTE - 3SGTE <
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Message non lu par Gorn »
Nickel, ça avance pas trop mal!!
diz9
bah ça avance petit à petit selon les dispos le week-end :)
Heureusement que la caisse est pas chez moi....sinon je n'aurai plus de vie sociale mais aussi plus de tunes depuis des lustres :D
> 2JZGTE - 3SGTE <
maxthekiller
raaa ca promet :)
allez allez courage :)
Ariesmu
vos attentes : Vivre ma passion
Message non lu par Ariesmu »
Bon courage pour la suite :wink:
Impecc la modif pour le radiateur, c'est bien, il ne faut pas se laisser abbatre... tout problème à sa solution comme on dit...
denis21
Message non lu par denis21 »
gros boulot
bon boulot des modifs comme j aime
bonne continuation pour ton projet
diz9
Des news depuis le temps :-)
Moteur...inside :D
Embrayage monté la veille à minuit....
Accouplage de la boite dans la foulée...
Photos prises le lendemain
Terrain boueux...c'est la misère j'ai mis une heure pour aligner le moteur en face de la caisse...le moteur était posé à 2m de la caisse à l'origine....
1 mètre en 1 heure...ça commence bien :x
Du coup je positionne le moteur aligné et j'ai bougé la caisse plutôt que la chèvre.
Hop 1 heure après...c'est le début des ajustements et vérification pour les support moteur et boite.
Petite découpe pour passer le levier
Découpe du tunnel, au final avec un peu plus de visibilité j'aurai pu couper moins.
Le support de boite...comme si c'était d'origine :D
J'ai eu un peu de fil à retordre avec les supports moteurs...
le perçage pas tout à fait en face, le durite de sortie d'huile qui passe en plein dedans...
enfin bref après 2 bonnes heures de prises de têtes et de mesures...c'est niquel!
voilà...ça c'est fait !
Ah croire que c'est d'origine :)
L'emplacement pour le rad et l'échangeur
Le carter d'huile et la traverse...c'est vraiment prévu pour c'est fou :shock:
Prochaine étape...arbre de transmission, entretien habituel, câblage en parallèle et j'espère démarrage rapidement !
A+
> 2JZGTE - 3SGTE <
supra-pulse
vos attentes : 350hp
Re: [MKII] celica supra 2JZ - Moteur monté !
Message non lu par supra-pulse »
SLT
j'avais jamis vu ce post tu es grave un malade.
une vrai caisse de drift la ou un grosse bombe quoi!!!! :shock: :shock:
roadrunner77
j'avais pas vu que le bloc etais dedans
beau boulot mister
Supra969
Message non lu par Supra969 »
:ahga...: je suis grave impressionné !!!!!!!!
quel boulot !!! :bravo:
vivement les premiers tours de roues :wink:
charly33
vos attentes : fzeygfezfuze
Message non lu par charly33 »
chapeau!!!! :aplaudi: on t a deja dit que tu étais un grand malade? :mrgreen:
Tres beau boulot, tout mes encouragement pour la suite!
