que faire sur un 7m-ge
supra-pulse
vos attentes : 350hp
Re: que faire sur un 7m-ge
Message non lu par supra-pulse »
POURTANT un gars l'as deja installer je crois.j'ai vu le post.
Toysup
Message non lu par Toysup »
Petite précision au niveau de l'échappement , les supra athmo EU ne dispose pas de cata contrairement au version US , donc lors de l'achat d'un collecteur inox celui si sera prévu pour avec une patte de fixation destiné a la sonde lambda donc vous serai obligé de modifier se collecteur et sur un 6cylindre les collecteur ne son pas des 4-2-1 :lol: , c'est des 6-2-1.
Pour moi les modife simple et pas chère sur une atmo son:
-Ligne full inox de 2.5"
-admission direct cloisonné(pour pas récupérer l'air chaud du radia)
-fils de bougies haute performance
-bougie iridium
-décrantage du débitmètre
Avec sa vous devez approcher des 240ch avec un moteur en pleine santé :P .
Supra Forever
supra-pulse
kesk'on es con. moi ya que des 4 cylindres autour de moi du coup j'en oublie deux.
ok pour admin, échappement, bougie, allumage.
decrantage quesque c'est?????
moi je sais pas si vous connaissais la résistance pour tromper l'électronique.
enfaite je l'ai vu faire SUR un clito 2l sport. le mec achète une résistance et la met a la place de la sonde de temp.au niveau de la boite a air.
la résistance étant d'une certaine valeur, elle indique au calculateur combien de degrés est l'air.
l'air froid est dense et bon. l'air chaud est a des conseiller.
donc il trompe sa en disant il fais 20 degrés alors k'il en fait 50 60 degrés.
et les jours ou ils fait -5 comment ils font enfin la voiture réagi comment.
avec haynes ces valeurs résistance = degrés sont indiqué.
moi je penser plus a mettre une resistance variable via un potar.et voir comment ca reagie.
supra-pulse
Toysup a écrit :Petite précision au niveau de l'échappement , les supra athmo EU ne dispose pas de cata contrairement au version US , donc lors de l'achat d'un collecteur inox celui si sera prévu pour avec une patte de fixation destiné a la sonde lambda donc vous serai obligé de modifier se collecteur et sur un 6cylindre les collecteur ne son pas des 4-2-1 :lol: , c'est des 6-2-1.
-bougie iridium
pour le decrantage du debimetre comment sa ce passe????
rodrunner
Message non lu par rodrunner »
pour le debimetre,c'est super simple,tu retire le couvercle noir en ayant pris soint de fendre le mastique au cuter,une foi enlever tu repere l'endroit d'origine(moi j'ai mis un coup de cutter sur l'enplacement,ensuite tu prend un petit tourne vis plat que tu passe sous la languette et tu decrante de 5 dans maxi dans le sens antihorraire(moi j'ai mis -4
tu remonte le tout,moi j'ai refait un joint a la colle a parbrise et hop c'est cool
tu sens (pour ma part) le changement en accelerent lentement ,la miene a 3000 tour tu a l'impression que l'accelerateur prent de l'avance sous ton pied
AFM décranté -4,suppresion du "silencieux" d'admission,amorto koni,ressort strs -5cm,silencieux inox
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Toutes les explications ici: [7M-GE] modification AFM
Merci Capitaine Caverne. :wink:
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
stouf 28 a écrit :Toutes les explications ici: [7M-GE] modification AFM
OUAIS !!!!! j'ai servi à quelque chose !!!!
je peux mourir en paix maintenant !!!
Mais je croyais que tu étais déjà mort à coup de ballon ovale !! :lol:
