Neo-52
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (Redémontage en cours)
Message non lu par Neo-52 »
ben oui faut bien....
Bon le moteur est sorti, et déculassé...
Apparemment pas de traces au niveau du bloc ou du joint, mais je vais le changer quand meme, c'est trop trop chiant de déculasser et j'ai pas envie de recommencer dans 2 mois :lol:
Dav => MP (j'ai besoin d'un bout de tube inox en 2.5" (63mm) de 25cm de long)
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
Eh bé !! :o
Vous déculassez comme vous changer de chemise ... :roll:
Tu vas rectifier la culasse avant remontage ? :?:
Neo-52 a écrit :Bon le moteur est sorti, et déculassé...
Neo-52
la culasse avait été rectifiée il y a 700 kms, donc juste un controle pour etre sur mais normalement elle a rien...
creeks
Ca côute cher de rectifier ?
Il me semblait que la culasse se tord au
motage pour s'adapter et donc démontage ===> rectif. :|
Donc vu qu'elle a rien ... tu vas juste la remonter koi. :)
GexFlo69
vos attentes : -
Message non lu par GexFlo69 »
creeks a écrit :Ca côute cher de rectifier ?
Il me semblais que ça ne pouvais pas se voir à l'oeil nu ?! :o
Neo-52
3/10e tu les vois pas trop, mais tu les sens quand tu passe l'ongle sur la surface...
Nosman
Message non lu par Nosman »
par sécurité et tranquillité a ta place je la surfacerai :wink:
Neo-52
Les news du jour, j'ai fait passer la règle sur ma culasse, et résultat elle a pas apprecié le montage bancale et elle a flechi, alors je suis bon pour la faire resurfacé (ce sera fait la semaine prochaine).
Sinon je recupere mon bloc theoriquement la semaine prochaine, je ne sais pas encore quand, faut que je vois ca avec Dav...
Concernant mes pieces commandées au Canada, j'espere les recevoir assez rapidement, que je puisse tout remonter...
Neo-52
culasse récupéré hier et bloc recupéré ce soir chez Dav et Jun... :merci:
J'attends ma commande venant du Canada pour remonter le tout... ;)
Neo-52
bon petit boulot de la soirée, j'ai remplacer l'amortisseur + ressort avant gauche, ca m'a prit un p'tit 3/4 d'heure...
Tout s'est tres bien passé, mis a part que je dois changer les caoutchoucs superieures, je vais essyaer de voir si je trouve un bon plan pour les avoir moins chers que chez Toy...
Poue infos je monte des amortos Koni et des ressorts Tanabe GF210.
Neo-52
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52" (Attente commande...)
Deuxieme suspension changée, je ferai l'arriere quand le moteur sera revenu dans la voiture ;)
Neo-52
Le bas-moteur est presque fini de remonter, j'attends le Crank Scraper pour refermer le carter d'huile.
Ce week-end j'attaque le remontage de ma culasse, et je reprends le reglage de mes soupapes...
J'ai hate d'avoir ma commande, beaucoup de pieces dedans pour finir le remontage de la voiture...
Neo-52
Aujourd'hui j'ai commandé chez Toyota les 12 pastilles qu'il me manquait pour le bon réglage des soupapes, je les récupère vendredi matin et je fini de remonter ma culasse dans l'apres-midi.
J'attends toujours ma commande, elle devrait bientot partir du canda... ;)
creeks
C combien les prix ?
Neo-52 a écrit :Aujourd'hui j'ai commandé chez Toyota les 12 pastilles qu'il me manquait pour le bon réglage des soupapes, je les récupère vendredi matin et je fini de remonter ma culasse dans l'apres-midi.
Neo-52
les pastilles, environ 6€ piece ttc, je donnerai le prix exacte demain quand je payerai la facture ;)
Sinon ma commande du Canada part tres bientot, j'espere l'avoir debut de semaine prochaine :lol:
