Couple de serrage pour joint de culasse
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
ok merci mister-arnaud pour ton infos
honnetement pour les serrage je suis a 110 mois avec un joint de cullasse renforcer et des goujon arp alors apres renseignement pour le couple je ne sais toujours pas mais pour la maniere de serrage il faux serrer au couple puis faire chauffer le moteur et reserrer au couple voila pour les news sinon pour le couple de serrage je vais envoyer un mail au usa pour voir et les goujon arp tienne largement les 170 et plus de 600 hp
- maxthekiller
- call me god.. just god
putain ouvrir-fermÉ-chaffer-ouvrir-serrÉ-fermÉ
c'est lourdingue!
Capitaine Caverne
ouh lÀ , en mÉcanique, il est recommandÉ de ne jamais serrer À chaud, puisqu'il y a un risque Évident de dÉformation des piÈces, surtout pour la culasse.EDDY a écrit :il faux serrer au couple puis faire chauffer le moteur et reserrer au couple
dans les prÉconisations, toutes marques confondues, il faut reserrer la culasse aprÈs 800/1000 km environ. Je pense que c'est ce que EDDY a voulu dire.
- maxthekiller
ha oui lÀ je compren mieu.. merci (ca je le savai effectivement)
- Redji01
creeks , quand tu fait un serrage angulaire , tu a pas besoin de refaire un autre resserage de culasse a se que dis mes mÉcano , mais un serrage au couple oui ,
Parcontre le pourquoi du comment ...... jne c pas
- Redji01
ok , dans se que il fait l apporche avec le couple et il terminer avec l angle !! je suis d accord avec ca !! mais aprÉs il ne retouche plus la culasse logiquement !!
a moin qu'il fasse tout au couple , dans se cas la il la resserera 1000 km aprÉs au couple .
Mais en gÉnÉral c souvent a l angle a mon taff
Dernière modification par Redji01 le ven. 26 août 2005 00:32, modifié 1 fois.
- creeks
OkiRedji01 a écrit :ok , dans se que il fait l apporche avec le couple et il terminer avec l angle !! je suis d accord avec ca !! mais aprÉs il ne retouche plus la culasse logiquement !!
a mon qu'il fasse tout au couple , dans se cas la il la resserera 1000 km aprÉs au couple .
- Redji01
ok dav merci de ton renseignement !! aucun problÉme avec ?
- Redji01
il ? c'est qui il
!! c moi ou dav ?
