sortir un turbo sur mkIII?
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
merci yellow67 c'est gentil ;)
supra67
Message non lu par supra67 »
Lulu les amis alors merci a YELLOW de m'avoir reveillÉ pour repondre :lol: :lol: non je deconne :lol: Pour la Supra le plus dur effectivement la durite metal pour l'huile sous le turbo sinon ne pas s'amuser a garder les anciens joints j'en ai fait les frais sur la CÉlica turbo en + pour l'huile il cout 5€ et pour l'eau pareil env chez Toy maintenant pour les 2 grands joint sur la pipe d'echappement et le collecteur les ancien peuvent etre utilisÉs sans probleme car toujours chez Toy les 2 env si mes souvenirs sont bons 100€ mais j'ai fait l'essais aucune fuite avec les 2 la sinon comme ÇÀ  a ete dit mettre avant le remontage de l'huile dans l'endroit ou on fixe la durite pour ne pas demarrer le turbo a sec mais il ne faut pas avoir peur non + car l'huile arrive au turbo avant qu'il tourne vraiment surtout au ralenti.
Voili bon demontage si je peut etre utile ben reveillÉ moi :lol: :lol: :lol: :lol:
A+
Domi.
Ben la y a de la Toy TA-40 TA-60 ST-185 ST-162 MA-61
MA-70 KM-20 Yaris voili pour l'instant.
Est le pire au moin 1 de chaque sinon +.
maxthekiller
merci... tu le sor par dessu ou dessous?
letigrou68
Message non lu par letigrou68 »
domi ramene tes fesses ils ont besoin de ton aide ici
maxthekiller
:lol:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
je pense que c'est par dessu !! car deja le filtre a huile qui es en dessou , on a deja bien du mal a le sortir :lol:
A cause de barre qui se promene un peu partout et de la dp ,, ! en tt cas merci pr l infos supra67
supra67
OUI par dessus pour le sortir.
maxthekiller
oky stouf si tu ns lit gaf a ton portefeuille ;)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Oky, merci À  tous !! :yes:
Tout Ça confirme ce que j'avais entendu.
Par contre avant de dÉposer le turbo, on va faire quelques petites vÉrifs pour voir si il n'y a pas une fuite quelque part.
yellow67
Message non lu par yellow67 »
Alors, comment Ça s'est passÉ cette dÉpose?
maxthekiller
voui stouf alor? (car du coup on l'a pa fai mai il a ÉtÉ chez supralain)
