Augmenter la pression d'huile
ptauss
- Ca toussotte !
Salut ,
J'avais lu sur un autre topic , qu'en bidouillant , on pouvait augmenter la pression de sortie de la pompe À huile d'origine .
Est-ce que quelqu'un connait le truc et/ou l'a dÉjÀ fait ?
Merci .
Merci .
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
sur celle a stouf c'est fait il me semble ,
Mais il y a aussi le type d'huile que peut jouer sur la pression d'huile
- Leviathan
- Ca toussotte !
tu peux aussi tout simplement acheter la pompe haut dÉbit "TOGA"...
mais franchement pour les prÉpa qu'il y a ici (À part quelques exceptions) c'est franchement inutile...celle d'origine dÉbite suffisament surtout pour l'utilisation qu'on a de nos MK.
j'appelerai Ça juste foutre son fric en l'air....
xeno
- Team
- vos attentes : $$
schÉmatique mais suffisement clair pour comprendre comment cela fonctionne.
voir pompe À engrenages
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/graissage.html
pompe
mettre une petite rondelle de ~ 2mm d'Épaisseur derriere le ressort de soupape de dÉcharge de la pompe À huile, j'ai augmentÉ de ~ 500 gr la pression car je trouvais que d'origine c'Était un peu faible ! je pense que c'est surtout un probleme d'entretien et de niveau mini d'huile (faut changer la jauge) qui a flinguer un certain nbre de vilos du 7M....
voir un lien inter sur la lub du 7M : http://www.supramania.com/forums/showthread.php?...
ptauss
- Ca toussotte !
Re: pompe
Merci pour ces prÉcisions ,cccc a écrit :mettre une petite rondelle de ~ 2mm d'Épaisseur derriere le ressort de soupape de dÉcharge de la pompe À huile, j'ai augmentÉ de ~ 500 gr la pression car je trouvais que d'origine c'Était un peu faible ! je pense que c'est surtout un probleme d'entretien et de niveau mini d'huile (faut changer la jauge) qui a flinguer un certain nbre de vilos du 7M....
cccc , peux-tu me dire sur ce schÉma oÀ¹ exactement tu as mis cette rondelle ?
Merci
Carrosserie: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=4&t=8180
Moteur: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =48&t=4459
1er projet avorté: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=6&t=6102
2ème projet en cours: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 59&start=0
ptauss
- Ca toussotte !
J'ai achetÉ un kit de relocalisation du filtre À huile ainsi qu'un plus gros radiateur À huile .
Le montage se fait de la maniÈre suivante :
Mon soucis est sur le retour du radiateur , il se fait sur le "block adapter" alors que le retour d'origine se fait sur le carter d'huile .
Qu'en pensez-vous , problÈme ou pas ?
Merci
Merci
xeno
- Team
- vos attentes : $$
Re: pompe
Merci
lÀ ou c'est Écrit "plug" "spring" "relief valve" certainement
me tenterait bien la petite rondelle sur la pompe, mais faut en dÉmonter des choses pour y arrivÉ
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Re: pompe
Je suis quasiment sur que c'est ce qui a ÉtÉ fait aussi sur ma voiture.cccc a écrit :mettre une petite rondelle de ~ 2mm d'Épaisseur derriere le ressort de soupape de dÉcharge de la pompe À huile, j'ai augmentÉ de ~ 500 gr la pression car je trouvais que d'origine c'Était un peu faible ! je pense que c'est surtout un probleme d'entretien et de niveau mini d'huile (faut changer la jauge) qui a flinguer un certain nbre de vilos du 7M....
Et effectivement on l'a dÉjÀ dit mille fois mais le niveau d'huile est primordial sur le 7M, pour ceux qui ont la jauge (tirette) d'origine, toujours avoir le nivau max, voir 2/3 mm au dessus.
Oui je suis d'accord, "plug" c'est le bouchon et "spring" c'est le ressort.xeno a écrit :ptauss a écrit :
Faut mettre la rondelle entre les 2.
ptauss
- Ca toussotte !
Ok , super pour l'info , j'ai la pompe sous les mains , je va voir Ça tout de suite
Et ce qui concerne le kit radiateur d'huile , quelqu'un a des infos ?
Merci .
Merci .
pompe
exact entre "plug" et "spring" la rondelle, ce qui donne ~1 bar de pression par 1000 tr/mn avec huile chaude.
Pour le rad d' huile une modif pour "fignoler" c'est d'enlever le ressort de la relief valve (sur corps du filtre) qui alimente le radiateur et d'interposer un raccord avec thermostat sur les durites, simple discret et plus intelligent ! q'un radiateur d'huile alimentÉ juste par une certaine pression (entre 40 et 50 psi)et pas en fonction de la temp d'huile !
