[MKIII] la supra toytoy mobile
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Message non lu par toytoy33 »
Au niveau du raccord au dessus, la où j ai nique la vis
si c'est juste les raccords d'eau qui fuient et pas la vanne en elle-meme, tu peux raccorder les 2 tuyaux ensembles et ne plus passer dans la vanne avec le LDR. (c'est le cas sur ma pistarde, j'ai bypassé tous les réchauffages de ce type ;) )
toytoy33
Ok je vais voir ça, mais c est ça qui me fou le circuit en branle alors que je me casse le cerveau a deviner.
Par contre je remet le boîtier sur le collecteur?
oui oui c'est ce qui te regule ton ralenti, donc il faut que la vanne soit remontée, et avec le joint clapet dans le bon sens ;)
toytoy33
Voila mon montage de fortune une durite de 300zx et deux collier...
Pour le boîtier j ai silicone le tout vais voir si ca tiens :|
Proger
Message non lu par Proger »
Des bouchons auraient suffit, le passage d'eau ne sert à rien.
Par contre, la vis sort un peu, tu peux peut être un peu la découper et utiliser un tournvis plat pour la tourner.
toytoy33
Bah non justement pas beaucoup de marge de manœuvre..
toytoy33
Bah met arrive une autre tuile, à force de clipper et de clipper deux cosses bah les files ce sont coupé, j ai essayer de réparer et nada
J'arrive pas à voir ton image.
moi je la voit bien stouf, tu dois avoir un soucis avec ton navigateur, car je crois que c'est pas la premiere fois que ca te le fais (récemment).
toytoy33
Soucis à ce niveau est réglé par contre maintenant c est celle du clapet de ralentit qui merde. Par contre avant que je m aperçoit de ce nouveau soucis le moteur ce mettait en route et caller aussitôt suite un voyant moteur qui s allumait.
Je sais pas si ça viens pas justement de la prise du clapet
toytoy33
Flange reçu et adaptateur debimetre aussi
Neo-52 a écrit :moi je la voit bien stouf, tu dois avoir un soucis avec ton navigateur, car je crois que c'est pas la premiere fois que ca te le fais (récemment).
C'est étrange, je vois très bien d'autres images dans d'autres posts, mais aucunes sur celui-ci. :roll:
toytoy33
Bah moi je les vois après c est peut etre parce que je poste avec mon iPhone
Bah ça y est ça marche, je vois les images. :wink:
Pour les connecteurs c'est courant, les fils sont cuits et cassent comme du verre. :?
