Nous sommes le Sam 23 Aoû 2025 01:21
 Sujet du message: problème durite
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 19:43
salut à tout le monde
Voilà mon pote nico à des problème de durite en particulier celle qui se trouve côté passager au dessus de l'échappement elle a pour forme un peu style champignon.
La question est peut-on la remplacé par une durite normale enfin elle est bouché moi je ne l'ai pas encore vu c'est l'explication par tél.
Encore merci à tous
 Sujet du message: Re: problème durite
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 21:28
le mieux serait une photo
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 21:34
Encore merci à tous
C'est pas très clair ton histoire !
Avec une photo se serait bien plus facile.
Sinon côté passager une durit avec une forme style champignon moi je penserais à celle qui va à la vanne de chauffage de l'abitacle, car cette vanne a effectivement une forme de champi.
Et là ya 2 durites, celle qui vient de la culasse et celle qui va vers l'abitacle, faudrait donc savoir laquelle c'est ?
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 23:15
Encore merci à tous
il est vraie avec une photo sa serait mieux je vais voir la supra demain car c'est celle de nico, j'en serais un peu plus
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Aoû 2008 09:52
Encore merci à tous
slt à tous panne localisée la durite se trouve bien comme tu l'a dit Brachy niveau culasse elle mesure 3 à 4 cm et en forme de champignon on replacer une durite fermer provisoire et sa fonctionne le temps que la pièce d'origine arrive.
La différence entre atmo et turbo c'est que sur la turbo elle repars derrière la culasse pour remonter ver la vanne de chauffage contrairement à l'atmo encore merci pour ton explication Brachy, :wink:
