Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 07:13
 Sujet du message: turbo et collecteur rouge
Nouveau messagePosté: Mar 11 Déc 2007 00:24
Voila , on a terminer les travaux sur la voiture a mon frÈre et aprÈs quelque rÉglage et changement de durite . la voiture tourne bien .
Donc a ÉtÉ fait dessus .
Joint de culasse titan 1.4mm
Joint de queue de soupape
Rodage soupape
Serrage culasse a 14 m/gk en 4 passage
6 bougie irridium NGK
aprÈs on a remarque que la voiture avec une perte de puissance que le turbo commenÇais juste a souffler
aprÈs vÉrification de plusieurs chose , il c'est avÉrer que le problÉme venais des bougies et il a donc remis celle d'origine et la voiture marche trÉs bien ( sauf en 5Éme ou par moment elle a quelque petit accout trÈs faible ( il reste 1 bougie NGK dessus , ca peut Être la cause )
Il s'avert que les 6 bougie NGK sont assez blanche .
MAIS , MAISSSSS se soir en rentrant chez lui , il teste la voiture au retour et me tÉlÉphone .
Il me dit que la voiture marche plutÀ´t bien , voir trÈs bien et qui a ouvret le capot moteur pendant que la voiture de reposai au ralentit et la
Il y a le collecteur ( les 4 bras du milieu ) et la partie Échappement du turbo qui Était rouge comme de la braise .
Il a plus le pare chaleur sur le turbo et il fesai nuit .
Donc je voulais savoir si c'Était deja arriver a une personne ?
J'ai deja entendu parler de ca , mais je n en connais pas les cause .
Nouveau messagePosté: Mar 11 Déc 2007 00:41
Connaissant un tout petit peu ton frangin il a du tirÉ un peu dedans !! :wink:
Personnellement je n'ai jamais eu l'idÉe de regarder mon moteur aprÈs une petite bourre, mais je l'ai dÉjÀ  observÉ sur une lancia turbo d'un copain ! :shock:
Par contre, pour moi des bougies blanches Ça signifie une carburation trÈs pauvre, et donc une tempÉrature d'Échappement trÈs ÉlevÉe !
Ca expliquerait peut-etre le phÉnomÈne ? :roll:
Nouveau messagePosté: Mar 11 Déc 2007 00:46
Échappement rouge=grosse tempÉrature=trop faible en richesse=percage de piston a terme!
STOP au tirage et rÉglÉ la richesse... ;)
Nouveau messagePosté: Mar 11 Déc 2007 08:54
dÉja vu et c vrai que c impressionnant!!!
Nouveau messagePosté: Mar 11 Déc 2007 20:46
Oui idem que stouf 28 et maxthekiller
il y a un problÈme au niveau de la richesse, il faudrait controler avec une sonde large bande, il y a peut etre un truc mal remontÉ au niveau de l'injection voir le rÉgulateur de pression d'essence...
+1 :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 11 Déc 2007 21:49
okÉ on va jeter un Å“il la dessus , merci
Nouveau messagePosté: Ven 14 Déc 2007 14:39
Trop d'avance À  l'allumage aussi peut-Être.
LÀ  aussi Ça collerai avec le fait que Ça modifie le comportement en changeant les bougies.
Ca se rÈgle comment sur les Supra ?
Camaro Z28 1999 LS1 350ci (5.7L) ....... Camaro Z28 1986 LG4 305ci (5.0L)
Nouveau messagePosté: Ven 14 Déc 2007 19:02
je me ferais jamais a ces histoires de melange trop riche ou trop pauvre :evil:
Nouveau messagePosté: Ven 14 Déc 2007 20:31
Tu parle de l'avance d'allumage ? si c'est ca , ca se regle avec une Lamps Stroboscopes . mais on a rÉglÉ ca sur le degrÉ d'origine . 12°c ou +
par contre que veut tu dire par comportement en changeant les bougies ?
Nouveau messagePosté: Mar 18 Déc 2007 01:43
Comment on fait pour mettre l'avance a l'allumage a 12°celcius ou + ?
:dejaout:
Nouveau messagePosté: Mar 18 Déc 2007 06:27
bas redji je te l'avait dis quel etait trops pauvre le fenomene de mettre plus d'avance a l'allumage ta caisse est plus nerveuse et du coup plus pauvre aussi.
si vous n'avais pas toucher a la pression de turbo tu n'a pas lieu de modifier ton injection par contre si vous avait rajouter des rondelle sur le turbo la pas bon .
si la pression de turbo n'est pas toucher la seule chose que tu pourrais avoir c'est trops d'avance .
comme dis franky teste deja ta richesse tu en aurra le coeur nette mais attention si tu est trops pauvre touche deja ton avance a l'allumage est regarde ensuite . tiend nous au jus
Nouveau messagePosté: Mar 18 Déc 2007 13:48
merci eddy ,
L'avance est rÉglÉ d'origine , donc on a pas trop d'avance
il a une pression de 0.8 bar sur le ct26 . ( en sache que sur la mienne je suis a 0.9 avec le greddy et je suis trop riche avec rÉglage d'usine )
on c'est pas encore pencher sur le problÉme , il a pas de sonde large bande .
Je vous tient au courant .
Nouveau messagePosté: Mar 18 Déc 2007 13:50
:dejaout:
:lol: oui j'ai pas fait attention a ca bon oui oui va dehors
