Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 18:30
 Sujet du message: echange standard moteur 7MGTE
Nouveau messagePosté: Lun 20 Aoû 2007 22:12
Slt,
La bielle est passÉe a travers le bas moteur
g un nouveau moteur il ne me reste "plus qu'a" swapper
PÀ¶ur ceux qui ont deja rÉalisÉ l'operation merci de me conseiller sur le dÉmontage - remontage
a savoir trucs astuces outils piece a demonter par quoi commencer etc....
tous est bon À  prendre lachez vous
merci.
Nouveau messagePosté: Lun 20 Aoû 2007 22:47
Tu n'as pas un autre 7mgte en trop par hazard pour mon swap dans ma mkII ?
Nouveau messagePosté: Lun 20 Aoû 2007 23:11
É non dsl c pas chose courante les 7mgte...
bon courage pr toi en plus ce que tu veux faire c pas evident du tout lol
Nouveau messagePosté: Lun 20 Aoû 2007 23:26
LÀ , mieux vaut s'adresser À  Eddy, Dav4700 ou cccc !
Nouveau messagePosté: Mar 21 Aoû 2007 18:43
ben il y a pas vraiment d astuce il faut juste procÉder dans l ordre :wink:
juste un gros tres gros conseil repere tous
allumeur,distribustion,position des poulie acc,tous le systeme de depression
(si toute fois tu demonte complet ton moulin)
et vire l EGR :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 21 Aoû 2007 18:54
pour le swap c'est pa bien dur
tu supprim tout ce qui va au moteur en l'enlevant (si possible) au niveau de la voiture de maniÈre a en avoir un maximum et aprÉs tu fais pareil dans le vieux et voila...
le plus chiant? le sortir faut dÉsacouplÉ la boite je pense a moins qu'elle sorte avec je sais pas...sinon c'est plus simple que d'ouvir un moulin qui reste ne place dans son berceau croyez moi ;)
Nouveau messagePosté: Mar 21 Aoû 2007 19:06
ah mais si c est juste un swap max a tout dis:wink:
pour la boite il faut la dÉsacouplÉ. sur la cloche il y a des trappes de visite et de la tu accede a des vis qui te fixe l embreyage au volant moteur :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 21 Aoû 2007 23:51
ok ensuite il faut le lever par contre il y a une traverse derriere le radiateur (a cote des phares) je pense que ca ne s'enleve pas ? ca passe sans l'enlever alors ?
Nouveau messagePosté: Mer 22 Aoû 2007 13:33
salut Julien,
il faut absolument enlever le radiateur d'eau. tu auras ainsi beaucoup plus de place pour manoeuvrer, et en plus tu ne risques pas de le percer !
pas besoin d'enlever la traverse dont tu parles.
le plus long, c'est de repÉrer tous les branchements, mais tu gagnes vachement de temps au remontage ...
Nouveau messagePosté: Mer 22 Aoû 2007 18:10
merci pour les infos si y en a d'autres elle sont les bienvenues
j'attaque des qu'il fera beau ! (2008 ? :shock: ) et vous tient au jus!
Nouveau messagePosté: Mer 22 Aoû 2007 21:08
Y'a pas plus simple sur une supra MKIII que de demonter le moteur.On a mis 2h30 avec un collegue pour mettre par terre le moteur et la boite :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 22 Aoû 2007 22:17
c rassurant ce que tu dis la :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 22 Aoû 2007 22:43
il t'a pas donner le temps de remontÉ
(ca fait 3mois qu'ils sont dessus :sac: )
:lol: :lol:
je dÉconne :]
Nouveau messagePosté: Mer 22 Aoû 2007 22:47
LOLLLLLLLLLL les pauvres
:twisted:
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Aoû 2007 18:50
t'es medisant Ça fait que 1 mois et demi :lol:
