Nous sommes le Sam 1 Nov 2025 06:31
 Sujet du message: Sonde bande large, chaude sans dÉmarer
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 19:10
salut,
aujourd'hui, j'ai fais un peu de mÉnage dans ma supra, et j'ai mis l'autoradio
et vu que l'alimentation de ma Wideband AEM est branchÉ sur la mÊme alim,
elle a fonctionnÉ en meme temps
avant de rentrer, j'ai regardÉ mes niveaux, et j'ai vu que la Sonde Était trÈs chaude
or le moteur n'a pas tournÉe de la journÉe
es-ce normal ?
ou y a t'il un problÈme Électrique ?
Merci d'avance :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 20:15
Oui c'est normal, il faut quel sois chaude pour donner une bonne valeur d'AFR.
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 20:17
F_MKIV a écrit:
Oui c'est normal, il faut quel sois chaude pour donner une valeur bonne valeur AFR.
ok merci,
donc juste le fais de l'allumer la chauffe, meme si le moteur ne tourne pas
elle dois bien faire 100 - 200 ° :shock:
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 21:03
Mattheo a écrit:
ok merci,
et oui Ça brÀ»le...
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 21:06
F_MKIV a écrit:
Mattheo a écrit:
ok merci,
et oui Ça brÀ»le...
Je me suis brulÉ, ca fait mal :lol:
j'ai ÉtÉ surpris, mais bon si c'est normal, tant mieux :D
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 21:39
tient jne savais pas ca , c'est valable pour tout les AEM ?
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 22:35
Ah bon ??
Y'a une rÉsistance qui chauffe la sonde ?? :roll:
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 23:38
peut etre que la sonde est branche en direct sur la batterie ce qui expliquerais qu'elle soit chaude sans que le moteur soit en route
sinon tu a pas de soucis de batterie (perte de puissance?) quand tu la prend au bout de jour sans qu'elle est tourne?
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 23:47
c'est pas ma sonde Lambda,
ma question etait sur ma bande large AEM, donc ca demare sans soucis
maintenant je suis bien rassurÉ vu que c'est normal qu'elle soit chaude
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 23:50
c'est a quelle moment ?
Quand ton contact en mit alors ?
Si je comprend bien c'est un peu un prÉchauffage de la sonde bande large pour quelle est une lecteur optimum au plus vite .
Je regarderai ca voir si ca fait ca aussi .
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2007 23:55
Oui, le contact ÉtÉ mis, pendant presque 1 heure (car j'avais mis l'autoradio, en meme temps que je bossÉ)
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Aoû 2007 18:33
C'est comme sa pour toutes les sondes large bande et lambda, elles chauffe tout le temp...
l'alime de la sonde et branchÉ sur la position accessoir de la clef de contact, il serait mieux de la sur la derniÈre position juste avant le dÉmarreur.
