Nous sommes le Ven 7 Nov 2025 16:01
 Sujet du message: problÈme de frein
MessagePosté: Sam 10 Fév 2007 19:32
salut tout le monde,
donc voila, j'ai un probleme de frein (qui commence a me ...) alors je viens faire apel a vos conseils.
la pedale c'est enfoncÉ lors d'un freinage voyant rouge s'allume.(niveau de liquide ok, plaquettes ok, pas de fuite apparente)
donc je me lance a la recherche d'un maitre cylindre ( ce qui pour moi etait la panne, vu les symptomes.)
j'en est trouver un d'occase, et la idem.
je change le servo frein, et la idem.
j'ai controler les etriers frein si ils etaient gripper, et la idem.
lorsque je freine fort,je bloque l'arriere,(comme si que je tirer le frein a main) le voyant rouge s'allume, la pedale s'enfonce.
j'ai fait les purges a la pedal, moteur eteint, moteur allumer, et toujours pareil !!!!!!!.
le voyant d'ABS ne s'allume pas.
je ne voi plus trop ou serrait le probleme maintenant????
on fait la purge a deux : ARD-ARG-AVD-AVG.
a l'arret j'ai l'impression d'avoir du frein mais au demarrage la pedal s'enfonce jusqu'au plancher.
y'a t'il une solution a mon probleme?
chui picard et m'cariole s'trouve d'un ch'nord
MessagePosté: Sam 10 Fév 2007 19:50
Sa merde encore tes frein :?
Petit question est ce qu'il y a un systÈme de ratrapage des frein arriÈre sur nos supra, car normalement plus tu charge une voiture plus tu freine fort a l'arriÈre doncpeut etre une pÎste a suivre.
AprÈs il reste le rÉpartiteur( je sais pas si sa s'appel comme sa le truc carrÉ a droit dans le compartiment moteur).
A part sa vut tout se que te fÉrifiÉ je vois pas trop , si tu besoin de piÈce pour faire des test je te les passe.
Supra Forever
MessagePosté: Sam 10 Fév 2007 22:02
:shock: :shock:
Vraiment trÈs Étrange ton problÈme !!
Normalement si ta pÉdale s'enfonce jusqu'au plancher c'est qu'il y a de l'air dans le circuit ou une grosse fuite !
Si la purge est correctement faite et le maitre cylindre changÉ je pige pas... :?
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007 18:56
ok merci.
je vais voir pour faire une purge en pression. il est possible que le systÈme ABS soit mal purgÉ.
Je vais recommencer par ca.
si ca marche pas j'opterais pour un maitre cylindre neuf.
je vous tien au courrant
a+
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007 19:10
Sa ne doit etre ton metre le cylindre car il fonctionnÉ nikel avant et j'ai testÉ des freinage violant a plusieur reprise avec sans aucun problÈme.
Supra Forever
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007 21:51
quelqu'un n'aurrait-il pas un plan ou un lien sur le systÈme hydraulique complet?
le clapet anti-retour du servo frein ne serrait-il pas defecteux? quel en serrait la panne?de meme pour le repartiteur?
Quand je pompe j'ai le voyant rouge de frein qui s'allume, peut etre un problÈme a l'arriÈre??
je vais reflechir a tout ca :wink:
:lol:
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007 22:27
Regarde la http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... =BR&Page=1
c'est en anglais mais tu trouvera ton bonheur normalement
Supra Forever
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007 18:04
merci toysup :wink:
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007 18:37
pour ta purge normalement c'est du point le plus loin du metre cylindre au point le plus prest
donc: ARD - ARG - AVG - AVD
tu a inverse les avant (pour moi) regard en le faisant comme sa sa ne coute rien
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007 19:09
ok je vais voir ca
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007 19:11
mp toysup :wink:
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007 23:13
deja c est pas normal que tes roue ar se bloquent l' abs devrais empecher ce phenomene je dis peut etre une conerie mais c est peut etre le bloc abs qui deconne :roll:
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007 11:47
Gasp!!!!
Des problÈmes de freins sur une Supra :shock:
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007 18:32
salut
c'est ce que je penser pour le bloc abs mais je devrais avoir le voyant qui s'allume??
mais une petite amÉlioration dans mes recherches de panne:
j'ai redÉmontÉ mes Étriers et deviner quoi? J'ai l'Étrier de frein avant gauche qui n'est plus du tout mobile. il est completement bloquer impossible de le faire aller.... :cry:
voila surement mon problÈme :lol:
Donc si c'est ca, se serrait l'un des symptomes aussi que la pÉdale s'enfonce et que le voyant rouge s'allume :wink:
je change ca, et je vous tiens au courrant :wink:
merci d'avoir pris le temps de me lire et de me rÉpondre c'est cool 8)
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007 15:30
j'ai refais les Étriers et ca ne fonctionne toujours pas :cry:
je vais faire d'autre recherche....
peut etre le bolc ABS :cry:
