Page 1 sur 1
[ 15 messages ] |
| Auteur |
Message |
ptauss
Sujet du message: Augmenter la pression d'huile Posté: Jeu 16 Nov 2006 16:12 |
Inscription: Jeu 16 Juin 2005 21:22 Messages: 287 Localisation: Suisse , Valais , bord du lac Léman
Salut ,
J'avais lu sur un autre topic , qu'en bidouillant , on pouvait augmenter la pression de sortie de la pompe À huile d'origine .
Est-ce que quelqu'un connait le truc et/ou l'a dÉjÀ fait ?
Merci .
| Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Jeu 16 Nov 2006 19:51 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 46 Localisation: Rennes
| Haut |
brachy
Sujet du message: Posté: Jeu 16 Nov 2006 19:58 |
Inscription: Ven 21 Juil 2006 21:07 Messages: 1606Age: 45 Localisation: Perpignan
| Haut |
Leviathan
Sujet du message: Posté: Jeu 16 Nov 2006 21:47 |
Inscription: Lun 18 Avr 2005 17:53 Messages: 637Age: 43 Localisation: Hauts de Seine
tu peux aussi tout simplement acheter la pompe haut dÉbit "TOGA"...
mais franchement pour les prÉpa qu'il y a ici (À part quelques exceptions) c'est franchement inutile...celle d'origine dÉbite suffisament surtout pour l'utilisation qu'on a de nos MK.
j'appelerai Ça juste foutre son fric en l'air....
| Haut |
Sujet du message: Posté: Jeu 16 Nov 2006 23:10 |
Redji01 a écrit: sur celle a stouf c'est fait il me semble , Mais il y a aussi le type d'huile que peut jouer sur la pression d'huile
Oui ma pompe À huile a ÉtÉ modifiÉe mais ce n'est pas moi qui l'ait fait.
Je crois qu'un ressort a ÉtÉ changÉ ou retendu.
| Haut |
xeno
Sujet du message: Posté: Jeu 16 Nov 2006 23:24 |
Inscription: Mar 28 Sep 2004 00:24 Messages: 2090Age: 52 Localisation: Blain vos attentes: $$
ce doit Être le petit ressort qui rÉgule ce fameux clapet pour la pression..
| Haut |
xeno
Sujet du message: Posté: Jeu 16 Nov 2006 23:30 |
| Haut |
cccc
Sujet du message: pompe Posté: Ven 17 Nov 2006 08:58 |
mettre une petite rondelle de ~ 2mm d'Épaisseur derriere le ressort de soupape de dÉcharge de la pompe À huile, j'ai augmentÉ de ~ 500 gr la pression car je trouvais que d'origine c'Était un peu faible ! je pense que c'est surtout un probleme d'entretien et de niveau mini d'huile (faut changer la jauge) qui a flinguer un certain nbre de vilos du 7M....
voir un lien inter sur la lub du 7M : http://www.supramania.com/forums/showthread.php?...
| Haut |
xeno
Sujet du message: Posté: Ven 17 Nov 2006 09:17 |
il manque un morceaux a ton lien
| Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: pompe Posté: Ven 17 Nov 2006 16:03 |
| Haut |
ptauss
Sujet du message: Posté: Ven 17 Nov 2006 16:17 |
| Haut |
xeno
Sujet du message: Re: pompe Posté: Ven 17 Nov 2006 17:31 |
ptauss a écrit: Merci pour ces prÉcisions , cccc , peux-tu me dire sur ce schÉma oÀ¹ exactement tu as mis cette rondelle ?  Merci @+
lÀ ou c'est Écrit "plug" "spring" "relief valve" certainement
me tenterait bien la petite rondelle sur la pompe, mais faut en dÉmonter des choses pour y arrivÉ
| Haut |
Sujet du message: Re: pompe Posté: Ven 17 Nov 2006 20:10 |
cccc a écrit: mettre une petite rondelle de ~ 2mm d'Épaisseur derriere le ressort de soupape de dÉcharge de la pompe À huile, j'ai augmentÉ de ~ 500 gr la pression car je trouvais que d'origine c'Était un peu faible ! je pense que c'est surtout un probleme d'entretien et de niveau mini d'huile (faut changer la jauge) qui a flinguer un certain nbre de vilos du 7M....
Je suis quasiment sur que c'est ce qui a ÉtÉ fait aussi sur ma voiture. Et effectivement on l'a dÉjÀ dit mille fois mais le niveau d'huile est primordial sur le 7M, pour ceux qui ont la jauge (tirette) d'origine, toujours avoir le nivau max, voir 2/3 mm au dessus. xeno a écrit: ptauss a écrit: Merci pour ces prÉcisions ,
Oui je suis d'accord, "plug" c'est le bouchon et "spring" c'est le ressort.
Faut mettre la rondelle entre les 2.
| Haut |
ptauss
Sujet du message: Posté: Sam 18 Nov 2006 11:34 |
Ok , super pour l'info , j'ai la pompe sous les mains , je va voir Ça tout de suite
Et ce qui concerne le kit radiateur d'huile , quelqu'un a des infos ?
Merci .
_________________ Supra MKIII - 7MGTE - 1990, CT-26 upgradé 60.1, Lexus AFM + 550cc, AVC-R, new admission, échapp. 3"
Carrosserie: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=8180 Moteur: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=4459
1er projet avorté: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6102 2ème projet en cours: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=10659&start=0
| Haut |
cccc
Sujet du message: pompe Posté: Lun 20 Nov 2006 14:04 |
exact entre "plug" et "spring" la rondelle, ce qui donne ~1 bar de pression par 1000 tr/mn avec huile chaude.
Pour le rad d' huile une modif pour "fignoler" c'est d'enlever le ressort de la relief valve (sur corps du filtre) qui alimente le radiateur et d'interposer un raccord avec thermostat sur les durites, simple discret et plus intelligent ! q'un radiateur d'huile alimentÉ juste par une certaine pression (entre 40 et 50 psi)et pas en fonction de la temp d'huile !
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 15 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
