Nous sommes le Mer 17 Déc 2025 08:39
 Sujet du message: question clignos
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Nov 2006 01:30
quelqu'1 aurit'il les mesures des clignotants pour phase1 et phase 2 (ce qui m'interesse le plus c'est la longueur totale du coin de l'aile a l'autre bout)
merci d'avance
edit1 : si je pouvais avoir la reponsse au plus vite a serais cool
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Nov 2006 01:37
Les clignotant de Ph1 mesure 47cm ( hors fixation + 3cm avec ) .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Nov 2006 01:54
les phases II environ 31cm hors fixation
je rÉalisais pas qu'il y avait autant d'Écart..
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Nov 2006 02:06
donc pour vous ses clignos c'est pour qu'elle auto?
"distance around lens - 370mm
distance top to bottom - 52mm
lens incorporates indicator and side light (guessing)
Mounting screws - one hidden at top presumably behind the grille, the other is exposed also at top round towards wheel arch."
donc 52 mm top to bottom c'est bord a bord donc phase 1 (47 + 3 de fixation)
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Nov 2006 10:19
j'ai re mesurÉ, mais en prenant cette fois ci la courbure de l'optique
et lÀ  j'obtien 37cm hors fixation
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Nov 2006 10:46
sa fait quand meme une sacre difference entre les 2 phase (10cm de + ou de - suivant le point de vue)
