Nous sommes le Ven 14 Nov 2025 00:06
 Sujet du message: Quel joint de culasse?
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 17:12
Bonjour les gens, je suis plus ou moins de retour et surtout je vais faire rÉparer ma Supra...
Je me demandais quel joint de culasse mettre sur une atmo???
Je remets celui d'origine qui n'est pas tip top ou j'en mets un autre sachant que suite a l'article postÉ ici sur les joints de cucu, j'ai des doutes sur leurs interets....
Merci d'avance
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 17:22
Bah je pense que les joints renforcÉs sont bien pour les turbos, mais pour les atmos je ne suis pas sur de l'utilitÉ, À  moins de beaucoup augmenter la compression.
Je crois que sur les atmos c'est surtout le manque de serrage qui fait pÉter le joint À  la longue.
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 17:25
Elle va rester stock donc le joint de base c'est bien, il faut juste que je prÉcise les couples de serrages..sinon ca va recommencer... :(
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 17:30
celui d'origine sera bien suffisant, tu augmente un peu le serrage À  la rigueur..
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 19:13
joint de culasse d'origine mais si tu peux met les head bolt de ARP ou les head stud comme tu veux , ce sont des goujon qui sont capable d'axepter un couple de serrage plus important
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 19:31
+1
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 19:36
On les trouves ou ces goujons?
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 19:59
le plus facile pour toi c'est ebay sinon tu les trouve sur les site inetrnet (magazin americain)
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006 22:40
Merci
