Auteur |
Message |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Lun 11 Juil 2016 12:58 |
Inscription: Jeu 4 Fév 2016 11:57 Messages: 622Age: 42 Localisation: Lorraine vos attentes: Have fun
Bon j'ai un petit problème, j'ai un boulon qui est rond au niveau de l'arbre à came : Quelqu'un aurait une solution pour remédier à ce problème ?
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Lun 11 Juil 2016 19:10 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 39 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Je reprends la solution de Cyril sur fb, un coup de scie sur la tête et essaye de dévisser avec un gros tournevis. Et si ça marche pas, prends ma solution, tu meule la tête pour sortir le chapeau, ensuite plus qu'a dévisser le reste à la pince étau.
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Lun 11 Juil 2016 19:35 |
Merci je vais tester ça. C'est con ça allait tout bien, et c'est les mêmes vis aux 2 arbres à cames qui bloquent. Bon je vais tester les solutions de fb et on verra bien ce que ça donne. Merci en tout cas pour les idées
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Lun 18 Juil 2016 13:02 |
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Jeu 21 Juil 2016 17:45 |
Bon vous m'excuserez le triple post, mais vu que je parle de sujet différents et qu'il y a foule sur le forum, je ne pouvais pas éditer le précédent. Donc voilà après démontage des AAC, et perçage de deux vis récalcitrantes, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien marqué : Votre avis sur le sujet ? Est ce grave à ce niveau ou alors c'est "normal "? Ça raccroche quand même bien quand on passe l'ongle dessus.
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Jeu 21 Juil 2016 18:08 |
Je ne connais pas au niveau de l'AAC, mais si c'est comme pour le vilo, j'ai envie de dire que si ça gratte à l'ongle, c'est pas bon. Mais vaux mieux attendre les pros et/ou contrôler avec le TSRM voir ce que ça dit.
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Jeu 21 Juil 2016 18:26 |
Le TSRM ne dis pas grand chose. Le problème c'est que si il faut rectifier, il n'y a pas de coussinets comme sur le vilebrequin pour rattraper le réusinage. Donc c'est pour ça je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne...
Haut |
stephane29
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Ven 22 Juil 2016 23:31 |
Inscription: Sam 28 Mai 2016 08:30 Messages: 127Age: 50 Localisation: Finistere nord vos attentes: Le partage et l entraide
Je post au bon endroit
La peinture, Ca en est ou?
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Sam 23 Juil 2016 05:28 |
stephane29 a écrit: Je post au bon endroit
La peinture, Ca en est ou? Ça avance, elle est déjà complètement démontée comme vu sur les photos au dessus, et elle va être peinte pièces par pièces. Donc ça prend plus de temps que ceux qui ne s'embête plus à démonter. Et comme je leur ai dis que je n'étais pas pressé, je pense qu'il va le faire sans se presser aussi
Haut |
stephane29
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Dim 24 Juil 2016 13:01 |
Ça avance, elle est déjà complètement démontée comme vu sur les photos au dessus, et elle va être peinte pièces par pièces. Donc ça prend plus de temps que ceux qui ne s'embête plus à démonter. Et comme je leur ai dis que je n'étais pas pressé, je pense qu'il va le faire sans se presser aussi [/quote] C'est mieux de tout démonter, elle va etre nickel
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Dim 24 Juil 2016 13:18 |
Oui, j'espère bien Par contre il y a une petite faute dans ta balise pour citer, il te manque [quote] au début pour que ça s'affiche correctement
Haut |
bahamut482
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Mar 26 Juil 2016 12:29 |
Inscription: Mar 18 Mar 2014 00:25 Messages: 89 Localisation: cote d'armor (22) vos attentes: vivre mes passion jusqu'au bout
Salut, du beau travail pour la belle, continue comme ça !
Pour ce qui est des chapeaux d'aac et/ou des aac qui sont marqué, je crois que c'est parce qu'ils ont perdu leur traitement de surface. J'ai le même problème que toi et à part les remplacer il y a pas grand chose à faire. Les chapeaux sont très fragiles donc je pense pas qu'on puisse les rectifier et comme tu l'as déjà dit il n'y a pas de coussinets, donc obligé d'avoir des AAC sur mesure. Bref moi je les laisse comme tel et quand j'en trouverai des pas trop cher je les change....mais bon pour l'instant mon moteur n'est même pas dans la voiture donc c'est pas urgent.
Sinon bon courage pour la suite!
Haut |
Ariesmu
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Jeu 11 Aoû 2016 21:28 |
Inscription: Lun 18 Juin 2007 19:44 Messages: 396Age: 42 Localisation: Normandie (14) vos attentes: Vivre ma passion
Ca avance bien ton projet!
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Ven 12 Aoû 2016 12:55 |
bahamut482 a écrit: Salut, du beau travail pour la belle, continue comme ça !
Sinon bon courage pour la suite! Oui, je crois que je vais laisser comme ça aussi et on verra bien ce que ça donne, car des AAC c'est pas donné Ariesmu a écrit: Ca avance bien ton projet! Oui, doucement mais surement
Haut |
Shemuel
Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE Posté: Ven 2 Sep 2016 14:37 |
Des nouvelles de l'avancement des travaux La peinture est quasi finie, normalement je devrais la récupérer semaine prochaine Alors pour rappel voilà à quoi elle ressemblait: C'était une peinture mat avant que ça devienne la mode Et voilà ce que ça va donner: Ça brille un peu plus quand même
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
