Nous sommes le Jeu 4 Sep 2025 16:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: la supra toytoy mobile
Nouveau messagePosté: Dim 5 Jan 2014 18:44
Celles que j ai pris sont des denso pk20tt
Nouveau messagePosté: Dim 5 Jan 2014 23:31
Erreur ce sont des Q20TT
Nouveau messagePosté: Lun 6 Jan 2014 18:35
Moi je suis bête et discipliné, quand Neo et Dav me disent IK24, je mets du IK24 !! :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 6 Jan 2014 19:18
Avec ludette
Nouveau messagePosté: Lun 6 Jan 2014 19:20
Bah oui ecoute je vais bien voir et puis si il faut j en rachèterai
Nouveau messagePosté: Mar 7 Jan 2014 17:38
Bon bah surprise apres conseil de Dav j ai trouvé les 2 sondes clicti qui etaient débranchées et pour finir le demarreur est collé
Nouveau messagePosté: Dim 12 Jan 2014 19:05
Demontage samedi après midi à la maison.
Le résultat
Maintenant vérifier les charbons ou changer le demarreur
Nouveau messagePosté: Dim 12 Jan 2014 22:00
Joint de pipe d'admission HS ?
Vous n'avez pas trop galéré avec le démarreur ?
Nouveau messagePosté: Lun 13 Jan 2014 00:12
Le joint est hs oui et pour le demarreur on c est fait chier un peux
Nouveau messagePosté: Lun 13 Jan 2014 20:47
Il me semble que l'on peux remplacer les charbons du démarreur, à moins que je confonde avec l'alternateur... :roll:
Mais il faut que la piste du rotor ne soit pas morte.
Nouveau messagePosté: Lun 13 Jan 2014 23:20
En principe, il y a des kits réparations, mais si le démarreur ne se lance pas, (pas de clak) c'est un problème de solénoïde, souvent collé à cause des contacteurs qui ont une usure prononcée, mais ils sont aussi inclus dans le kit.
Par contre, je doute que ça vaille le coup, car le lanceur est souvent à changer aussi, et le démarreur ne coute pas bien cher.
Nouveau messagePosté: Lun 13 Jan 2014 23:56
On entend pas le claque rien ne ce passe donc je pense que je vais carrément le changer
Nouveau messagePosté: Mar 14 Jan 2014 00:00
Tu es sur que ce n'est pas le contacteur à clé ? Parfois, ça arrive.
Nouveau messagePosté: Mar 14 Jan 2014 13:24
Ca je sais pas, ca trouve a quel niveau? Au neman?
Nouveau messagePosté: Mar 14 Jan 2014 16:37
Je ne pense pas que ça vienne du contacteur, Toytoy m'a dit que les voyants du tableau de bord baissent d'intensité quand il actionne la clé, ça signifie que le contact se fait bien.
J'ai le même problème, de temps en temps, surtout à chaud, elle ne fait qu'un clac, preuve que le lanceur fonctionne mais le démarreur ne tourne pas.
Pour l'instant à force d'actionner la clé elle finit par partir, mais un jour elle finira par me lâcher complètement, et comme c'est une bva, sans démareur je suis coincé. :?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
