Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 00:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme purge embrayage
MessagePosté: Jeu 7 Mar 2013 17:03
j'ai en reserve un kit de répparation pour l'emeteur si tu veut
piece N° 04311-22050
vends pieces 7M-GTE http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=11258
MessagePosté: Jeu 7 Mar 2013 18:47
vos attentes: rien de special
salut à tous
pour les purges de freins j'utilise un purgeur automatique acheté sur eBay.
Il permet aussi défaire les embrayage et vaut dans les 20 € FDP compris.
Sauvetage en cours.
MessagePosté: Jeu 7 Mar 2013 23:14
met moi ca de coté, si demain ma purge ne marche pas je sui preneur :) envoie moi ton prix par Mp si tu veu
bon g démonté lémeteur de l'atmo, piston gripé.. mais sur laturbo il ne l'ai pas, domnc ultime tentative de purge en mettant sous pression gentillement, et cette nuit je vai démonté et voir pour refair celui de l'atmo, et au programme aussi réfection du carbu de la deuch..
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Sam 9 Mar 2013 05:06
bon finalement la technique à davidfta28 à fonctionné :) et maintenant mon embrayage fonctionne à merveille :D
je mettrais des photo demain, enfin cette aprèm quoi... :lol:
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Sam 9 Mar 2013 15:40
voici les photo de mon outil
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Sam 9 Mar 2013 16:10
T'as envoyé de l'air ou du liquide avec ta seringue ?
MessagePosté: Sam 9 Mar 2013 16:58
nikel si ça remarche comme ça je garde mon kit repparation je ne le vendait pas je te l'aurai filé contre un autre que tu m'aurai renvoyé le temps que ça soit dispo chez TOY :)
MessagePosté: Sam 9 Mar 2013 20:03
ça c'est cool! :D mais du coup ça fonctionne comme ça, merci quand même :wink:
de l'aire, je remplissais le bocal, et envoyai de l'air dedans, et j'arrêtais quand il ne restait que 1/4 de liquide dans le bocal, ainsi de suite (ce tuyau me sert à autre chose, je ne voulais pas mettre le dot4 dedans c'est pour ça...)
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013 13:26
Bien cette méthode !
Donc tu forces le liquide en envoyant de l'air comprimé au dessus, mais ça marche sans appuyer sur la pédale d'embrayage ?
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013 15:14
oui quand ta pédale et pas enfoncé le circuit est ouvert c'est que si tu appuie que l'orifice d'entré du liquide ce bouche et que le le circuit ce met en pression
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013 15:42
ba écoute je n'ais pas touché une seul fois a la pédale, et lors de mon premier éssaie routier ca fonctionne a merveille :D
mazda mx3 1.8 V6
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013 15:46
Intéressant, c'est le même principe que j'utilise pour détecter une fuite dans le circuit de refroidissement.
Faudra que je teste ça pour les freins un de ces jour. :yes:
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013 15:51
c'est le même système utilisé en garage mais relier a une machine qui envoie du liquide avec un peu de pression
ça marche autant pour l'embrayage que les frein, c'est un système parfaitement identique de toutes manière
MessagePosté: Lun 11 Mar 2013 01:05
Pour la petite anecdote , j ai effectué cette méthode il y a quelque années sur mon J5 ou la roue de secour est au dessus du moulin et je m étais servie de la préssion de celle ci en dévissant un peu l obus pour faire un circuit sous préssion et purger rapido sur le bord de la route (matos 1 durite 1 bouchon percer et des colliers) , et sa marche trés bien en évitant de maltraiter les vieux éméteur qui aime pas trop surtout quand cest fait par un badeau un peu bourrin
apres pour l embrayage des MK3 ya la version accrobatte que j ai pratiqué il y a peu ( pour les grand seulement ) , main gauche sur la pédale et main droite la clé sur la purge :lol:
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
MessagePosté: Lun 11 Mar 2013 01:14
c'est quoi l'astuce ? s'appeler élastique man ? ou découpé le plancher ? xD
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
