Nous sommes le Mar 8 Juil 2025 02:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ?
Nouveau messagePosté: Dim 3 Mar 2013 02:30
Ben si c'est une "vraie" chauffe, ton visco devrait s'enclencher et vu le bruit qu'il fait tu devrais l'entendre !
Autre test, rouler sans le calorstat.
Nouveau messagePosté: Dim 3 Mar 2013 16:31
- En fait je suis passé en electrique l'été dernier (à cause de la chauffe)et ca marche assez bien pour refroidir à l'arret.
Ventilo elec de 306TD à 2 helices, 2 vitesses grâce à 2 sondes vissées sur le coude alu arrondi en sorti de thermostat. Sur les turbos, les trous taraudés sont déjà pris mais sur les atmo il y a 2 bouchons donc c'etait nickel comme emplacement.
Mais du coup je n'ai pas de "référence" par rapport à un fonctionnement normal.
- Je cherche un autre mano de temp la semaine prochaine puis test de roulage sans calorstat si ca ne vient pas de ca.
Nouveau messagePosté: Sam 16 Mar 2013 23:22
Youpi probleme de chauffe réglé apres beaucoup de sueur :
Mon mano universel acheté une trentaine d'euro m'a confirmé la chauffe.
J'ai alors lu des forums de renovation de vieux moteurs genre mini, etc...Et les gars insistaient sur le dérouillage des vieux blocs fontes récupérés.
Et là je me suis dis que j'avais bien envoyé le jet d'eau dans le bloc quand je l'ai monté, mais qu'il était resté des années ouvert à l'humidité.
Et là j'ai acheté le produit de la marque RESTOM pour bouffer la rouille des moteurs, raidiateurs, etc...Pas un détartrant mais un dérouillant (puissant pas du perlinpinpin)
Il s'agit en fait d'acide phosphorique qui bouffe litttéralement la rouille. C'est impressionant.
Et aujourd'hui, test et verdict : impeccable.
Je monte à maxi 88°et tourne autour de 85 sinon, en roulant comme un âne, par 13 degrés de temperature extérieure.
Ma deuxieme vitesse de ventilo ne se déclenche meme pas alors qu'avant oui. Et j'avais 3 degrés dehors...
* Mode d'emploi :
On remplace le liquide de refroidissement par de l'eau distillée+1litre d'acide phosphorique RESTOM.
On tourne pour elever la temperature à 60° et on redémarre de temps en temps, toute les 20 min pour maintenir à 50-60°
Et là c'est impressionant, car ca fait des blouc-blouc (reaction de degagement gazeux). Ca monte en pression, le gaz ressort par le bocal, qui deborde un peu d'ailleurs, mais c'est normal. On dirait les symptomes d'un joint de culasse, en pire. Ca a pris 4ou 5 heures pur bouffer toute la rouille du bloc et des petits orifices de la culasse qui devaient etre pleins de boues et partiellement bouchés.
Faut voir ce que j'ai ressorti en vidangeant. Impressionant. L'intérieur de la pipe ou se loge le thermostat et passée de noir à aluminium brillant, comme au premier jour.
Normalement c inoffensif pour cuivre, alu, etc selon la notice. Attention, un vieux joint de culasse malade n'y résisterait pas selon certains forums.
Mon thermostats est ressorti noyé sous des boues pas completement dissoutes qui s'etaient agglutinées contre.
J'ai rincé,remis mon vieux LDR (comme neuf car récent), fait tourné 10 min.
Revidangé.
Et refait le plein de LDR neuf.
Et là c impeccable. J'attends 35degré cet été avec clim pour etre sûr, mais là ca sent bon.
Merci à vous des aides et pistes suggérées. Merci à Rollus spécialement. Les pistes étaient pertinentes, et m'on permis de faire un bon check up au passage (durites eau / air, bougies, injection, rises d'air, ISC, ...).
Pour info lors des controles de tension côté ECU :
Sur les atmo, les modeles 1986 ont un débimetre différent des modeles 87.
- La résistance varie linérairement avec l'ouveture papillon sur les premiers modeles.
- Elle "oscille" sur les modeles suivants avec l'ouverture papillon. Comme sur la version en ligne de cygnus :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=FI&P=95
"Resistance between VS and E2 will change in a wave pattern". Ca doit etre pour augmenter la sensibilité du capteur.
Encore merci, et ne jamais négliger le nettoyage à l'acide. des bloc moteur un peu rouillés...la rouille nappe l'intérieur des conduits et cavitées, et c pas toujours visible. idem pour la culasse qui agglomère ces merdouilles.
Nouveau messagePosté: Dim 17 Mar 2013 01:41
Toi t'es vraiment le spécialiste des tests en tout genre lol !!
C'est la première fois que j'entends parler d'un produit comme ça ! :shock:
Ben chapeau, parce-que fallait le trouver !! :yes:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Mar 2013 02:44
he bien!! Dans le genre "panalaconkifaischier", celle ci bat des records! lol
felicitations pour avoir trouvé, et tant mieux que ce ne soit que ca ;)
Nouveau messagePosté: Dim 17 Mar 2013 12:22
Tu l'as dis. Plus d'un an -voire deux- que ca a commencé à me faire ch***, tout doucement, de plus en plus, à la mode vicieux. J'en arrivais à appréhender de m'en servir. Le chauffage sur la rocade de toulouse en pleine canicule c'est pas génial.
Là maintenant je lui ai fait plein de bisous. Après avoir failli y foutre le feu de rage.
Pour info le lien "Restom®PAC 2030" :
http://www.entretien-moto.fr/radiateurs-restom-pac-2030-detartrant-derouillant-radiateurs-193.htm
Ca marche grave. C 'est le meme produit pour derouiller les réservoirs, etc...
Nouveau messagePosté: Dim 17 Mar 2013 12:47
Rooo la panne de merde
aller je vais graver ça dans ma mémoire si ça m'arrive un jour ^^
Nouveau messagePosté: Lun 18 Mar 2013 21:45
Ha super ça ! De rien pour l'aide, ça permet de... dérouiller le cerveau :-D
Connaissait pas ce produit..
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
