Auteur |
Message |
bipbip84
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Dim 24 Fév 2013 21:34 |
Inscription: Jeu 15 Jan 2009 00:21 Messages: 309Age: 45 vos attentes: efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
perso , javais opter innovate ( la MTX-L) pour la WB , elle est rétalonable avec une mise a l air libre, tu peut logger avec et en cherchant bien , j avais trouver la miènne sur la bay 110eur livré
pour les débits , j était tombé il y a pas longtemps sur une page avec un tableeau d une quinzaine de pompe imergées ( dont les mk3 4 et d autres jap )et leur caractéristique précise j vai voir si je retrouve sa
_________________ URGENT a vendre pièces : maf vvti 1JZGTE 7MGTE toute piece moteur ,pont ,étriers, arbre, palier neuf etc...en MP Silencieux REMUS double sortie pour MK3 turbo (photo par mail)
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 01:16 |
Inscription: Jeu 15 Juil 2010 15:45 Messages: 1060Age: 44 Localisation: 78 - Yvelines vos attentes: Que les certitudes tombent
On s'était pas dit que comme par hasard les 7mge après 89 avaient les mêmes pompes et régulateurs que les 7mgte?
C'est bien plus que 36l/h de toute façon.
Je demonte la mienne ?
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 10:36 |
Inscription: Lun 27 Juil 2009 11:45 Messages: 268Age: 49 Localisation: PAU (64) pyrénées atlantiques vos attentes: Peaufiner tout ça.
RolluS a écrit: On s'était pas dit que comme par hasard les 7mge après 89 avaient les mêmes pompes et régulateurs que les 7mgte?
C'est bien plus que 36l/h de toute façon. Ouaip j'suis d'accord. T'aurais vu le debit : on aurait dit un robinet de lavabo mal fermé. Bon, à 3 bar, mais qd même. Un bon coup de gaz et hop la pression chute je pense. RolluS a écrit: Je demonte la mienne ? Quitte à démonter le reservoir et changer la pompe je vais partir sur du neuf oscaro. Remettre une pompe âgée de 20 ans m'embête un peu.Et il faudrait que j'achete le(s) joint(s) toyota de toute façon. Mais encore merci de ta proposition. Je n'ose plus être optimiste avec ce probleme depuis le temps qu'il m'embete. Mais là j'ai un ptit espoir qd même
_________________ ------------------------------------------- supra mk3 atmo BVA 87 française, swappée BVM supra mk4 TT BV6 96 française -------------------------------------------
Haut |
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 13:38 |
Bon, ben je viens de me rappeler que j'ai eu le même souci que toi, à savoir un débit ridicule en sortie de tuyau de retour. Moi ça donnait 65 centilitres sur 1 mn chrono, soit 39L/H. Fais ta mesure sur l'arrivée d'essence pour que ce soit significatif. Une fois la mesure prise sur le tuyau d'arrivée ça donnait 3,7 litres en 1 mn chrono, soit un débit de 227 litres à l'heure, ce qui correspond à peu près aux données Toyota. viewtopic.php?f=65&t=10637&p=148842#p148842
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 14:35 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 43 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
J'interviens juste pour dire qu'il existe aussi un pré-filtre dans le réservoir en amont de la pompe a essence.
Suite a un arrêt prolongé de la voiture, il se peux que les dépôts l'aient encrassé et que du coup tu n'es plus le débit nécessaire...
Pour ta mesure sur le retour, tu as débranché juste après le régulateur ou après le petit raccord col de cygne ? (il y a un réducteur de débit sur le col de cygne, ca pourrait fausser ta mesure....)
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 15:16 |
Ah mince alors. J'ai branché une durite sur la sortie du col de cygne et donc ca fausserait la mesure. Je vais refaire cette mesure à vide, sur le tuyau d'arrivée, donc sans résistance du tout.
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 21:14 |
oui ton col de cygne possede une reduction (que generalement on vire lorsque l'on monte des walbro 255l/h), et si tu te mets apres sa fausse la mesure...
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 21:29 |
Bn ben qqchose me dit que j'ai pas encore trouvé ma panne...pff
Haut |
jokawa
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 22:01 |
j'ai pas relu toutes les pages, mais as tu changé ton debimètre?
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Lun 25 Fév 2013 22:54 |
ouais, ca donne rien.
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Sam 2 Mar 2013 22:04 |
- J'ai mesuré le debit de pompe essence sur la durite d'arrivée directement : 3litres tout rond en 1 minute soit 180 l/Heure. - Essayé de boucher l'entrée reniflard sur la pipe d'admission. Pareil, chauffe au deux tiers si forte charge. Ensuite ca refroidit rapidement vu qu'il faisait 6degrés. Mais bon. Je vais mettre un thermostat 82 degrés au lieu de 88 degrés faute de mieux pour l'instant.
Haut |
K1
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Sam 2 Mar 2013 23:34 |
Inscription: Mer 17 Aoû 2005 18:20 Messages: 292Age: 48 Localisation: Saint omer
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Dim 3 Mar 2013 00:09 |
non, mais c la prochaine chose que je vais faire ! Pas d'autre idée là... Z'avez une astuce pour faire ca pas trop chere ? A part un tableau de bord d'occaz à 60 euros...
Haut |
K1
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Dim 3 Mar 2013 00:22 |
avant d'acheter un tableau de bord essaye d'avoir uniquement un mano de temperature universel pour essayer ... (Ma manta chauffait enormement j'ai mis le ventilo en direct,enlevé le calorstat fait de multiples reglages etc sans résultats en fait c'eté mon mano qui deconnait)
_________________ it don't matter to win by a inch or a mile, winning's winning
http://www.r2p.fr https://www.facebook.com/r2p.racing.performance Supra MK4 tt Supra MK3 na-t Subaru impreza gt2000 Manta berlinetta e Samba cab AX
Haut |
supra64
Sujet du message: Re: chauffe mteur atmo 7MGE : debimetre ? Posté: Dim 3 Mar 2013 01:08 |
Merci je vais essayer. Ca serait top ca que ca vienne que du mano. Les 2 sondes ont déjà été changées.
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités |
