Nous sommes le Lun 3 Nov 2025 11:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: du mal a démarrer à froid et broute
MessagePosté: Mar 19 Juin 2012 19:43
c'est ton debimetre, meme sans filtre ca tourne si il fais correctement sont boulot :wink:
MessagePosté: Mer 20 Juin 2012 02:24
Je serais très étonné que ça vienne de ton filtre Apexi !! :roll:
C'est de la bonne qualité et ça marche nickel, je peux en attester, en ayant un sur ma voiture. :wink:
MessagePosté: Sam 4 Aoû 2012 14:56
Je crois que mon probleme vienne de la donc rien a voir avec le code debitmetre...
j'envisage de mettre ca (sur la vis entre cylindre 3 & 4) pour faire l'étanchéité
http://tds.loctite.com/tds5/docs/577-FR.PDF
mes bougies sont neuves, dois je imperativement les changer ou seulement les nettoyer (cylindre 3 & 4).
MessagePosté: Sam 4 Aoû 2012 20:46
Pour moi c'est tes joints de couvre culasse qui fuient... Mets des joints neufs et remplace aussi les joints de vis et mets de nouvelles vis serrées au couple.
Voici celles que je mets perso: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190660316853
Sinon un bon nettoyage et c'est reparti...
MessagePosté: Mar 7 Aoû 2012 18:20
Merci du tuyau ! le probleme serait donc bien connu et habituel presque comme d'habitude !
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
