Nous sommes le Ven 5 Sep 2025 04:45
 Sujet du message: (MK3) cherche durite d'huile
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mai 2012 18:53
Bonjour a tous, je suis a la recherche des 2 durites de refroidissement d'huile qui parte du compartiment filtre a huile et qui vont au radiateur de refroidissement d'huile, elles sont coudées et passe juste a côté droit du carter de vidange d'huile moteur.
J'ai fait un devis pour ces pièce chez TOYOTA et 200€ pour 1 à 2 mètre de durite ça a du mal a passer sans vaseline.
Donc si quelqu'un a un bon plan, merci de m'en informer rapidement.
A bientôt.
 Sujet du message: Re: (MK3) cherche durite d'huile
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mai 2012 20:05
de memoire c'est de la durite standard en 12mm . ça vaut dans les 5 a 6 € le metre de memoire .
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mai 2012 20:31
Bien le bonjour au MGIIC.
Pas besoin de durites renforcé ou spécial hydraulique alors?
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mai 2012 07:37
du tout j'ai tout monté en durite carburant , et j'en ai jamais une qui a pété . la pression max est presque la meme entre le reseau essence et huile , tu risque absolument rien , si ce n'est du frottement sur la partie basse , mets une gaine autours et basta .
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mai 2012 07:54
Ok, merci stephaneg.
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mai 2012 17:52
+1, j'ai monté aussi la mienne avec de la durite standard fuel, et jamais de souci.
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juin 2012 12:12
Durites changées, c'est du diamètre 10mm intérieure et non 12mm.
Par contre j'ai défais les 2 en même temps, y a t'il une importance pour le raccordement au radiateur ou pas.
ou vas celle qui part du carter de vidange
ou vas celle qui part du filtre a huile
car elle se branche l'une a coté e l'autre au niveau du radiateur.
Nouveau messagePosté: Mar 5 Juin 2012 20:41
Regarde la dessus, ça peut peut-être t'aider.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/EPC/291220/catalog.aspx?F=1503&P=2
Nouveau messagePosté: Mar 5 Juin 2012 20:56
merci mikl128, c'est ce que je recherchais.
Nouveau messagePosté: Lun 18 Juin 2012 22:50
Il y a aussi la possibilité d'acheter des durites renforcées chez manuli-sonatra ou tout revendeur hydraulique du même genre.
C'est quand même plus jolie xD mdr
Nouveau messagePosté: Dim 19 Aoû 2012 18:10
:mur: J'avais pas vu ce post ; Je me suis fait chxxer à acheter un flex tressé inox et en plus pas adapté au diam 10 :mur:
Je confirme : les durites faites pour l'essence ou de l'huile, il faut juste mettre des colliers appropriés (diamètre extérieur environ 14 mm)
