Nous sommes le Ven 19 Déc 2025 18:20
 Sujet du message: Fuel cut defencer (FCD)
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 00:15
Salut les gas !
J'ai un ami qui me mets un doute sur un petit point :
Si je monte un debimettre de lexus avec des injecteurs 550cc il parait que je ne suprimme pas la coupure au dessus de 750g ? Vrai ou pas ?
On me dit qu'il faut que je rajoute un fcd ?
D'autre part je voulais savoir si j'avais besoin de monter un SAFC ?
Bis a++
 Sujet du message: Re: Fuel cut defencer (FCD)
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 01:48
le debitmetre lexus + injos 550cc ne fait que decaler la coupure de 20% vers le haut, donc au lieu d'avoir une coupure a 800g, tu auras une coupure aux alentours de 1bar...
Et le SAFC est grandement recommandé ainsi qu'une sonde lambda Large bande avec mano pour pouvoir regler ton SAFC...
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 22:31
Donc si jai bien compris jai besoin du fcd si je veux monter a 1,2 bar ?
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 22:35
oui.... donc autant prendre seulement SAFC + lambda et mano et injos 550cc (quoique tu devrais passer limite avec les 440cc)
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 22:47
Ok mais je peux monter une large bande sur mon calculo d'rogine en bolt on ?
Quesqui va enlever la coupure ? Le safc ?
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 22:57
En gros je monte ca
http://www.mgiic.kingeshop.com/MANO-AFR-AEM-large-bande-cbgaaaaVa.asp
Et ca Un safc apexi
Plus injesteur 550 et plus de coupure , avec un reglage precis que je peux faire
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 23:06
non avec un FCD en + bien sur !!!!
Pour supprimer entierement la coupure, y a pas le choix, c'est le FCD.....
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011 17:37
Si je peux me permettre , pour monter à 1.2bar commences par changer de turbo car le ct26 tiendra pas 1 mois à ce régime :lol:
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011 18:00
C un ct26 upgrade !
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011 18:59
upgrade ou pas, ct26= 1bar maxi pour rester fiable :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011 19:45
Alors je vous écris ce qu'une personne expérimentée m'a dit sur le sujet.
Le ct26 est un turbo comme tous les autres. Il est possible de l'utiliser à 1bar2 si le cœur vous en dit mais ne pas s'attendre à une durée de vie longue.
Mais il ne va pas exploser pour autant.
MessagePosté: Ven 25 Nov 2011 20:28
Je suis tout de même de l'avis de Vin73, le CT26 à 1,2 bar, même upgrade, ça ne sert qu'à le détruire à vitesse grand V !! :?
En plus pour avoir essayé avec un CT26 origine, au dessus de 1 bar il fait un gros bruit de soufflerie et c'est tout, on ne sent même pas la différence avec 1 bar.
Pour finir avec un upgrade pas besoin de souffler à 1,2 bar, vu qu'à 1 bar il souffle déjà mieux qu'un origine. :wink:
Après, chacun fait comme il veut... :roll:
MessagePosté: Lun 26 Déc 2011 21:07
j'ai une autre Question !
Pour le moment je suis à 600g et quand je suis sur un rapport style 4 ou 5 à environ 5000 tours min en stabilisé le turbo soufle mais j'ai des ratés...
Quelqu'un peut savoir d'ou cela vient ?
autre chose , on change dans quelle condition la pompe à essence ?
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 00:07
Ca ne peut pas venir du turbo, plus de l'allumage ou de l'injection.
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011 00:36
bougies plus froide et pompe a essence 255l/h ,l'origine alimente plus au dessus de 300 hp.
