Nous sommes le Dim 23 Nov 2025 22:24
 Sujet du message: Ail problème remontage culasse
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009 20:54
:D Bien déjà le bonjour à tous,
bon la raison, la petite phrase et j'abrège, voilà problème de jdc sur ma belle que certains savent.
Après le rassemblements des pièces outre atlantique et un surfacage et épreuve de ma culasse, jusqu'à la tout beigne, je positionne mon jdc métal, ok tout va bien la culasse en place aussi tout allais trop bien les complications arrivent :shock: je m'aperçois que je ne peux mettre les rondelles arp en place malgré qu'elles soient plus petite au niveau diamètre :( bon ça encore pas trop grave je peu levé la culasse pour les positionnées pour les boulons sa passent juste mais le pire c'est une douille 12 pans et là sa ne passe plus, :mur: maintenant c'est l'impasse c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide, merci de toutes vos démarches à mon égard.
Si certains de vous qui on monté leur culasse avec des goujons arp est ce que vous avez eu le même problème et comment avez vous trouvé la solution.
 Sujet du message: Re: Ail problème remontage culasse
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009 21:22
avec la boulonnerie arp on a tous rencontré le probleme a un moment ou un autre ; j'ai trouvé l'outil parfait pour ça , il s'agit au depart d'une clé a bougie de 14mm en tube long avec un carré de 3/8 + adaptateur 1/2
celle ci exactement (desolé de faire de la pub ):
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-a-bougie-de-14-mm-Longueur-de-245-mm/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Bougies-Brosses-Cales/00224476/1.html
j'ai serré a 120Nm et elle a pas bougé d'un pouce ...
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009 22:23
j'ai moi aussi eu pas mal de galère avec les boulons ARP.
Ce qui est sûr c'est qu'une douille 1/2 pouce 12pans avec carré 1/2 ne passe pas.
Après si tu prends la même douille avec le carré inférieur (3/8) + un réducteur et bien elle n'est pas assez costau.
voir 5ième photo du 3ième message ici :
viewtopic.php?f=4&t=2960&st=0&sk=t&sd=a&start=15
solution que j'ai adoptée, douille dont je parle au début de ce post passée au tour pour réduire sont diamètre supérieur et faire en sorte qu'elle passe :
à la base :
retouchée :
ça permet de clipser directement le carré 1/2 sans passer par un réducteur et ainsi éviter la casse d'outil pas prévu pour un tel couple...
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 08:28
:D merci pour ta réponse, mais pour le joint métal 12Nm c'est pas un peu juste il me semble que sur un post il est mentionné jusqu'à 14Nm, sinon l'outil pas mal je n' y avais pas penser donc si j'ai compris le carré 3/8 est fondu dans la masse de l'outil et l'adaptateur n'as pas bouger sur le serrage :?: , :wink:
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 08:42
à la base :
retouchée :
:D Brachy, j' y avais penser aussi à meuler la douille, mais j'ai penser que la douille allait perdre de sa solidité après meulage, tu peux me dire après meulage au bon format pour le serrage, le diamètre de la douille au niveau carré, que reste il et as tu trouver des difficulté sur le serrage, est ce que la douille après meulage n'avait pas tendance à se déformée et une dernière chose, tu est en joint métal si oui tu as effectué ton serrage à combien en Nm.
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 14:17
:D Bon en puisque j'ai 2 options celle de Stephaneg et Brachy, j'ai dans un premier temps pris la solution de brachy rien à perdre l'outil est terminé d'ailleurs je l'ai appelé Brachy 1 :mrgreen: car je suppose qu'il à surement d'autres idée comme celle-ci et qui aide beaucoup pour nous faire avancer à l'occasion de se rencontrer sur un raso ainsi que Stephaneg, reste à savoir si elle va tenir les 12 voir 14 Nm, en cas ou j'ai la première option de Stephaneg et de l'autre outil en magasin auto, voilà je vous tien au courant pour la suite. :wink:
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 15:37
Je viens au nouvelles trop content encore merci Stephaneg pour sa solution que j'aurais prit en cas ou, et un grand merci à Brachy figure toi que l'outil fabriquer par mes soin à l'exemple même du tient à fonctionné à merveille tient toi bien culasse remonté avec rondelles enfin comme il se doit mais serrer à 14Nm je suis content j'ai arrosé cela avec une canette de coca à ta santé il est vraie que je l'est fait en plusieurs étape controlant a chaque serrage l'état de l'outil mais même pas fatigué :lol: :lol: :lol: près a recommencer je veux dire jamais pour ma belle, bon je vais la finir ma canetteeeeeeeee elle est trop bonne :wink:
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 18:25
<<mode chipoteur ON>>
Attention aux unités de mesure :
C'est peut-être un détail, et certains diront que je suis puriste LOL mais si tu parle en "N.m" alors c'est 120N.m ou 140N.m et non 12N.m ou 14N.m
Soit :
1daN = 10N = à peu près 1kg
12daN.m = 120N.m = à peu près 12m.kg
<<mode chipoteur OFF>>
Perso mon joint métal je l'avais fait serrer à 160N.m sur les conseils des membres du forum
Voir ici :
viewtopic.php?f=48&t=2925&start=330
:wink:
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 18:47
Soit :
Voir ici :
:wink:
bien reçut, mais sur ma clé dynamo c'est plutôt newton meter et elle va jusqu'à 21, mais par contre si tu peux me donner le serrage pour les arbres cames sa m'arrangerait
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 20:11
Cygnus est ton ami (3 pages) :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=51
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=52
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=53
ils parlent de 20N.m ça me semble léger mais bon ça doit être ça.
à confirmer quand même, ça me paraît vraiment pas beaucoup...
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009 20:29
:D merci pour l' info Brachy, demain matin je ressere ma culasse toute la nuit pour se placer je pense pas en faire beaucoup même pas du tout mais le contrôle c'est bien en plus je suis en vacance, alors j'en profite pour faire titine :wink:
