Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025 23:37
 Sujet du message: Question : Serrage culasse
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 12:25
vos attentes: sortir du "bac à sable" ;)
Salut à tous, :)
Après bien des soucis, on remonte le moteur de ma MKIII Turbo de 90. Maintenant pour faire parfaitement le choses, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Nous allons remonter la culasse et son nouveau joint. J'ai juste besoin d'un petit conseil concernant le serrage. J'ai fait un peu le tour du forum et je voudrais juste une petite confirmation. Dois-je serrer aux normes constructeur (100 nM) et après quelques xxxx KM le resserrer ? ou bien le serrer plus fort que la norme dès le montage ?
Si vous avez des infos, n'hésitez pas je prends tous les conseils !
Merci
Supra MKIII Turbo Targa 90 Le
Volvo 480 Turbo 1992
 Sujet du message: Re: Question : Serrage culasse
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 13:59
quel type de joint tu remonte ? (origine, renforcé ?)
Quel utilisation vas-tu faire de ton moteur ? (pression de turbo d'origine ou pression plus importante ?)
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 14:13
Merci pour ta réponse Neo,
En fait je vais monter un joint standard. La pression de turbo est un peu plus importante (rondelles), mais je ne l'utilise pas vraiment. Par contre je ne vais pas maltraiter le moteur, je suis très cool en conduite. C'est surtout de l'autoroute et de la ville. C'est sur, c'est assez mixte en fait. Le moteur est refait désormais: changement de vilebrequin, coussinets, pistons, segmentation, distri, pompes huile et eau, tous les joints moteur, ...
Je suppose qu'un petit rodage s'impose aussi ?
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 14:22
oui, moi je te conseille mini 2000km de rodage... (pas plus de 4000tr/min, et a la pression de turbo d'origine)
Tu as remplacé les pistons et tu as fais réalésé ton bloc ou pas ?
As-tu fait resurfacer ton bloc, et si oui, as-tu pensé a laisser la flasque de la distribution lors du resurfacage de celui-ci ? (sinon, il faut le faire car tu seras bon pour redemonter si ca a pas été fait...)
Pour le serrage, tu peux serrer a 100Nm, et refaire un controle du serrage 800 ou 1000km apres.
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 14:27
Oui pour tout Néo !
Ok pour le rodage, de toute façon je dépasse très rarement les 4000t/m même hors rodage.
Je vais donc laisser 100Nm et recontrôler le tout au bout de 1000Km. Ensuite c'est tous les combien que l'on contrôle ?
Je sais c'est pénible toutes ces questions ...
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 14:37
si au bout de 1000km ca na pas bouger, normalement ca ne bougera plus (ou vraiment tres peu...), donc tu peux recontroler pour le plaisir au bout de 10000, mais ca peut attendre 50000 ou 100000kms....
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 14:56
Merci pour tout Neo. Je vais donc suivre tes conseils. :bien:
:merci:
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 15:33
aurai-tu par hazard calculé le budget total pour ta réfection moteur?
car j'ai pour projet dans faire autant mais je veux etre sur du budget à prévoir :roll:
merci
Lien vers site=>Image
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 15:43
Oui Darklive, j'ai une idée bien précise du budget.
J'en ai pour environ 3500€ avec la main d'oeuvre ( 1 mécano et son pont/garage) et les pièces.
Si tu veux plus de détails, j'ai des factures !
@+ :D
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 16:00
ah ok c'est un mecano qui te la fait!
tu a acheter les pièces ou?
car moi je le fait moi meme, c'est le budget pièces et réctification bloc/culasse que j'aurai aimer connaitre, pour etre certain que quand j'me lance j'ai bien le budget qu'il faut
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 16:49
Disons que j'ai eu besoin d'un pont, d'outils et en fait d'un garage (sortir le moteur), car je ne suis pas équipé chez moi.
En fait la rectification bloc/culasse est facturée environ 250€. En fait difficile aussi de savoir combien coûte précisement une étape tellement de choses on été faites en même temps. Il faut savoir que le garage qui me facture est réputé cher.
Je pense que sit tu peux tout te faire, cela va réduire drastiquement les coûts. Sans oublier que beaucoup de pièces viennent de chez Toyota, et je sais que l'on peut trouver bien moins cher ailleurs.
J'espère que cela t'aide.
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008 22:59
oui merci :D
c'est deja gentil de part de prendre le temps de me repondre :wink:
effectivement il y a bien moin chère que toy. piour les pièces, c'est l'une des raison pour la quelle je t'ai demander d'ou elle venai les pièces :mrgreen:
merci à toi, et bonne continuation pour ton projet :wink:
bientot des photos j'éspère :mrgreen:
MessagePosté: Sam 1 Nov 2008 14:00
De rien Darklive,
Si effectivement tu as les moyens de tout te faire toit même, c'est génial. Je pense que tu peux vraiment réduire de plus du tiers le coût de la refection du moteur. En plus je trouve que le 7mgte est un bon moteur sans vraiment de "pièges" ou de surprises lors du démontage ou du remontage.
MessagePosté: Sam 1 Nov 2008 18:05
t'inquiète! :D je touche un minimum et mon frangin de coeur est un petit géni de la macanique :mrgreen:
faut que je commence mes calcules pour voir le budget total, mais faut d'abord que je sache exactement ce que la boite auto. supporte au max en restant fiable :wink:
bonne continuation
MessagePosté: Sam 1 Nov 2008 18:27
AU MAX ?
