| Auteur |
Message |
rodrunner
Sujet du message: batterie et ralenti Posté: Lun 22 Sep 2008 15:36 |
Inscription: Lun 1 Sep 2008 20:14 Messages: 48Age: 51 Localisation: annecy
je me suis pas servit de ma supra et comme je m'y attendais la batterie n'a pas tenu,donc demarrage a l'aide de mon autre voiture et la chose bizzard: le compte tour s'affole alors que le regime moteur ne varie pas et en plus elle ne tient pas le ralenti le moteur monte dans les tours normalement a votre avis la charge de la batterie a telle un rapport avec le ralentit
_________________ AFM décranté -4,suppresion du "silencieux" d'admission,amorto koni,ressort strs -5cm,silencieux inox
| Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Lun 22 Sep 2008 15:54 |
Inscription: Lun 18 Fév 2008 13:17 Messages: 777 vos attentes: -
Oui, avec la batterie faible la supra à du mal à tenir le ralenti, il faut soit que tu charge ta batterie, et si elle est morte, il faut carrément que tu la change !
_________________ ---
| Haut |
rodrunner
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Lun 22 Sep 2008 16:04 |
il me semblais aussi que la bterie ,avait une insidence dessus
| Haut |
rodrunner
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Lun 22 Sep 2008 16:10 |
a oui petite chose aussi,j'ai les puis de bougies remplis(environ 3cm) d'huile moteur,pourtant elle ne consome pas d'huile ????? petite mesaventure de bidon qui verse a cote ou joint cache culbu defectueu??? comment vider cette p...in d'huile? comment demonter les bougie(il faut enlever une partit d'admision heu c'est la merde quand meme
| Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Lun 22 Sep 2008 16:22 |
rodrunner a écrit: a oui petite chose aussi,j'ai les puis de bougies remplis(environ 3cm) d'huile moteur,pourtant elle ne consome pas d'huile ????? petite mesaventure de bidon qui verse a cote ou joint cache culbu defectueu??? comment vider cette p...in d'huile? comment demonter les bougie(il faut enlever une partit d'admision heu c'est la merde quand meme J'ai éxactement le même problème que toi sur la mienne, apparement c'est un problème de joint de couvre culasse qui fuit, et par conséquent l'huile viens stagné dans les puis de bougie... Le top serait de changer ces joints
| Haut |
EDDY
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Lun 22 Sep 2008 16:39 |
tu prend une seringue sur la quel tu mes une durite est tu debranche ton anti pattate est tu aspire l'huile avec la seringue . voilou
_________________ my supra 7MGTE 700hp a 2 bar avec nouvel config 498rwhp avec 1,2 bar au banc de puissance
| Haut |
rodrunner
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Lun 22 Sep 2008 16:48 |
pas con le coup de la seringue je vais le faire direct
| Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mar 23 Sep 2008 17:14 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 41 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Pour l'huile dans les puits de bougies, c'est pas forcément les joints de caches culbu qui sont mort, il faut souvent verifier le serrage des caches culbu car sur la Supra, ils ont tendance a ce desserrer avec les vibrations.
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
| Haut |
rodrunner
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mar 23 Sep 2008 18:42 |
je vais essayé de le resserer mais j'ai un truc qui me travail:il faut tout demonter pour changer les bougies?
| Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mar 23 Sep 2008 19:17 |
rodrunner a écrit: je vais essayé de le resserer mais j'ai un truc qui me travail:il faut tout demonter pour changer les bougies? Non, c'est comme sur une voiture classique, t'enlève l'antiparasite, tu met la clé a bougie, tu tourne et hop
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mar 23 Sep 2008 22:15 |
| Haut |
rodrunner
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mar 23 Sep 2008 23:14 |
GexFlo69 a écrit: rodrunner a écrit: je vais essayé de le resserer mais j'ai un truc qui me travail:il faut tout demonter pour changer les bougies? Non, c'est comme sur une voiture classique, t'enlève l'antiparasite, tu met la clé a bougie, tu tourne et hop  non sans blague,il fallait donc enlever l'anti parasite,moi j'ai rentre le fil dans le trou de la clef a bougie.................. sinon il y a pas une partie du papillon d'admission a enlevé,j'ai pas eu le temp de trop regardé mais il me semble qu'une bougie est dessous en parlant d'admission,pourquoi il y a 2 trapes qui tienne avec des ecrous???? ,moi une des 2 ma donné une idée:branché un injecteur de nitrous plutot que me faire chi.. a chercher un nitrous pour 6 cylindres
| Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mar 23 Sep 2008 23:55 |
rodrunner a écrit: non sans blague,il fallait donc enlever l'anti parasite,moi j'ai rentre le fil dans le trou de la clef a bougie.................. sinon il y a pas une partie du papillon d'admission a enlevé,j'ai pas eu le temp de trop regardé mais il me semble qu'une bougie est dessous en parlant d'admission,pourquoi il y a 2 trapes qui tienne avec des ecrous???? ,moi une des 2 ma donné une idée:branché un injecteur de nitrous plutot que me faire chi.. a chercher un nitrous pour 6 cylindres Je me demande comment je doit le prendre...
| Haut |
rodrunner
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mer 24 Sep 2008 09:14 |
plaisanterie bien sur,mais pour en revenir au prob,il me semble(je regarde tout a l'heure)qu'une bougies est sous les papillon de gaz
| Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: batterie et ralentit Posté: Mer 24 Sep 2008 09:48 |
rodrunner a écrit: plaisanterie bien sur,mais pour en revenir au prob,il me semble(je regarde tout a l'heure)qu'une bougies est sous les papillon de gaz t'est obligé de tombé le boitier papillon !  comme l'as dit neo, ça fait un peu de démontage à faire
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
