Page 1 sur 1
relocalisation kit et durites eau
Publié : mar. 11 janv. 2011 20:21
par JuLT08
j'ai une question pour un noob (moi ^^) je sais que ca a deja été aborder mais j'ai pas retouver le post.
je doit changer mon radiateur d'huile et les durites j'ai fondu quand j'ai vu les prix toy.
j'ai donc chercher un peu sur la baie et j'ai trouver ca
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:fr
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/19-ROW-O ... 33641d1bc0
quand on utilise un kit comme ca faut boucher le retour sur le carter???
ensuite j'aimerai changer les durites du moteur mais franchement tout se que je trouve c'est pour la rhd.
quelqu'un a un p'ti lien en stock???
merci d'avance
Re: relocalisation kit et durites eau
Publié : mer. 12 janv. 2011 21:29
par JuLT08
personne ne peut m'aider?
Publié : mer. 12 janv. 2011 21:55
par Mini-Jacky
sinon ton radiateur huile et mort ou c'est juste tes durites ?
sinon si c'est que tes durite tu prend de la durite soit avia ou meme essence en 8 ou 12 mm je m'en rappel plus du diametre est tu les remplaces juste les durites
Publié : mer. 12 janv. 2011 22:09
par JuLT08
les durites sont cuites !!!
elles pissent l'huile a mort quand au radiateur en mon avis il va pas tarder a percer mdr.
c'est pour ca que j'envisage de changer le rad d'huile et en meme temps relocaliser le filtre a huile.
d'origine il y a l'alim d'huile qui va au radiateur sur le bloc et le retour se fais au carter d'huile, les kit que j'ai trouver il y a l'alim et le retour d'huile sur le meme socle, d'ou ma question s'il fallait condamner le retour d'huile sur le carter.
Edit : Merci de ta reponse Mini Jacky
Publié : jeu. 13 janv. 2011 01:47
sur les kits, le radia se retrouve en série donc oui tu supprimes le retour vers le carter (avec une vis et un joint de bouchon de vidange en cuivre).
pour les durites d'eau, a ma connaissance il n'y a pas de kit pour conduite a gauche....
Publié : ven. 14 janv. 2011 20:39
par JuLT08
ca y est j'ai commander le kit relocation d'huile.
j'ai aussi trouver un kit durite silicone renforcé 4pli pour LHD d'apres le vendeur qui est chinois...
il m'as dit que c'etait de l'import d'allemagne lol?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/26PCS-SI ... ccessories
sinon j'ai trouver aussi ca en france ^^
http://www.jacquemintuningonline.com/im ... O_2009.pdf mais la c'est du samco
