Page 1 sur 1
besoin d'aide
Publié : jeu. 25 nov. 2010 12:54
par clement
apres une tres longue absence je vous salut tous,je tremine le remontage de mon 7mgte j'ai quelque souci de memoire consernant je ne sias plus comment etait fixé les deux reniflars branché sous admission les vsv je crois et il me reste deux cosses genre masse fils blanc pour une et marron pour l'autres toujours coté admission et enfin ou se branche la durite eau qui sort de l'admition tout se trouve coté conducteur merci de m'aider
Re: besoin d'aide
Publié : jeu. 25 nov. 2010 18:33
par DAV
pour les cosses c est des masses donc tu les branche a la masses :wink:
et pour ta durite d eau elle dois ce brancher sur la vanne de ralenti ou le throttelle
Re: besoin d'aide
Publié : jeu. 25 nov. 2010 20:37
par clement
merci dav
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 18:18
par clement
pour les cosses j'ai un doute je pense qu'il doit avoir une sur le demareur l'autre je sais pas se sont les cosses sur le faissau une rectanculaire et une ronde besoin de vos lumiere car la titine ne demarre pas le demmareur ne s'enclenche meme pas du a une des cosses pas branchée mais la qu'elle ?
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 18:57
mets une photo, comme ca on saura mieux te guider ;)
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 18:58
par ienien
tu as verifié que tu avais bien deux fils sur ton demarreur?
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 20:07
par clement
c simple sur le démareur j ai un gros fil et un cosse plate j ai vu un post ou il y avais le même souci mais eu eu de reponse sur le faiseau il y a ces deux cosses sous l admission une dois être la masse
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 20:16
tu as deux cosses plates, avec chacune 2 ou 3 fils, et ce sont des masses qui se fixent sur le collecteur d'admition....
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 20:51
par clement
la rectangle ne se fixe pas sur le démareur?
Re: besoin d'aide
Publié : dim. 28 nov. 2010 21:42
mets une photo, au moins on sera sur de parler de la meme chose !!! ;)
Re: besoin d'aide
Publié : lun. 29 nov. 2010 18:12
par DAV
oui met des photo on est pas devin :lol:
Re: besoin d'aide
Publié : mer. 22 déc. 2010 19:08
par clement
re a tout le monde nouvaux souci ,je viens de m'aperçevoir que mon cata deviens rouge vif ,j'ai des souci avec l'allumage , j'arrive pas a le caler c peut etre lié ensuite comment suprimer la vanne egr completement car j'ai un doute sur elle merci d'avance de votre aide
Re: besoin d'aide
Publié : jeu. 30 déc. 2010 18:31
par JuLT08
pour virer completement l'egr c'est simple.... faut deculasser :p
pour le calage de l'alumage il faut une lampe stombo et regler le capteur de position d'AAC entre 10 et 13° je crois a verifier avec le manuel d'atelier
Re: besoin d'aide
Publié : jeu. 30 déc. 2010 18:49
par clement
c 'est le boitier derierre la culasse qu'il au enlever et les durites air on en fais quoi
Re: besoin d'aide
Publié : ven. 31 déc. 2010 09:02
par JuLT08
pour virer completement l'egr il te faudra 3 plaques.
une grosse a l'arriere de la culasse, une sur la culasse coté admission et l'autre sur la pipe d'admission (ou les 2 sur la pipe je ne me souviens plus)
regarde sur cygnus c'est bien expliqué...
tout se qui est brancher ca va a la poubelle...
