Page 1 sur 1
T4?
Publié : mer. 27 oct. 2010 13:09
par jejemanoly
Salut, petite question, un garret T4 c'est adaptable sur 7MGTE?
Si oui quelles sont les modifs à faire, et rendement par rapport à un CT26 upgrade trim 57?
Merci les amis.
Re: T4?
Publié : mer. 27 oct. 2010 16:01
par jejemanoly
c'est un T04 ref 409200_14, à votre avis, les experts du turbo??
Re: T4?
Publié : mer. 27 oct. 2010 19:35
par JuLT08
tu devra peu etre changer ton collecteur d'echap.
faut voir aussi si la wastegate est interne ou externe
et la downpipe.
je crois qu'il existe des platines adaptable sur collecteur d'origine mais autant le changer si tu passe en t04 au moins le collecteur ne bridera pas le reste ^^
Re: T4?
par DAV
avec ta reference je trouve rien donne le lien
et T4 ca veux rien dire il dois y avoir des centaine de turbo referencé T4 (T4 c est la taille de la flange)
il faut voir les map compresseur et A/R turbine
et il faut tout modifier pour monter ce genre de turbo collecteur,wastegate,arrivé et retour d huile,down pipe,ect.......
Re: T4?
Publié : mer. 27 oct. 2010 20:10
par Redskins
Et forger les internes, parce sinon .... ca ne va pas marcher longtemps, sauf peut être un T4 Trim de 50 à 800 grammes.
Enfin moi, je dis ça, je dis rien...........
Re: T4?
Publié : mer. 27 oct. 2010 21:23
par jejemanoly
oui je sais bien qu'il faut changer pas mal de pieces, mais bon, ce que je voulais savoir c'est si avec un joint de cucu metal 1,6mm, je vais pas tout peter quand meme...et vu la taille du turbo, est ce que la tuyauterie(admission etc çà passe quand même...?)
je donne le lien sur lbc :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
J'ai appellé le gars mais le turbo est à son père, il me dit qu'il a jamais étét monté et que çà fait un an qu'il traine..(il y connait pas grand chose, je lui demandé de lire la plaque et c'est la référence que j'ai noté au dessus : T04 409200_0014
Je lui ai demandé de mesurer roue d'admission (62mm) et echappement (65mm)
Voilà voilou, vous en pensez quoi?
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 12:31
par K1
j'en avait mis un sur une atmo, et question place c'est bon
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 13:08
par jejemanoly
ah quand meme!! il prend de la place le bougre ...
Une idée du lag, à combien il commence à charger, et quelle puissance a peu pres?
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 21:46
par DAV
ben en gros c est un T61 ben pour la puissance max compte un bon 600cv garrett les donne a 650 cv en esperent que ce soi un vrais garrett
et le lag tout depend de A/R de roue turbine si elle fais 0,63 ca partira vers 4000. ce que je doute car on dirai un turbo pour TP (ce qui est sur c est qu il a etais concu pour un moteur) vue la coque turbine je dirai un A/R de 1 facile et la ni pense meme pas
autant acheter ce kit ci
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =15&t=9312
pour 200 euro de plus tu as le collecteur et la flange
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 21:53
par jejemanoly
oui j'avais un doute aussi pour le TP (car la seule ref que j'ai trouvé qui correspond c'est pour un renault truck 6l de cylindrée..lol)
Merci DAV, par contre le sp61 c'est vrai qu'il a l'air pas mal ...mais faudrait que je revende mon CT26 trim 57 acheté à guido...
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 21:59
par DAV
donc j ai bien vue
oui il et bien le SP61 pour ton turbo ben il te reste a le mettre en vente
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 22:38
par jejemanoly
oui mais avant j'attends quand confirmation pour savoir si il est toujours dispo( c'est un coup à se retrouver sans turbo çà!)
Re: T4?
Publié : jeu. 28 oct. 2010 22:40
par jejemanoly
euh..et un sp61, çà charge à combien et quoi comme perspectives de puissance?
Re: T4?
Publié : ven. 29 oct. 2010 21:19
par DAV
comme je t ai expliqué plus haut
le T61 c est environ 550cv pour le 7M a 1.7bar environ
Re: T4?
Publié : sam. 30 oct. 2010 23:54
par jejemanoly
ok merci DAV par contre paul ne réponds pas pour le sp61, snif..j'espere qu'il est pas vendu..
