Page 1 sur 1
Méthode remplacement des ressorts
Publié : sam. 2 oct. 2010 09:36
par Redskins
Bonjour les gens.
Je viens de lire le topic photos sur le remplacement des amortisseurs/ressorts arrières et il me semble voir que l'usage d'un compresseur de ressorts n'est pas nécessaire pour faire cette manipulation.
C'est le cas où j'ai raté une étape ?
Question subsidiaire, pour l'avant c'est la même chose ou le compresseur de ressorts est nécessaire ?
Merci et bon weekend.
Tschuss
Fred
Re: Méthode remplacement des ressorts
Publié : sam. 2 oct. 2010 10:02
je n'ai jamais eu a utiliser de compresseur de ressort sur mes mk3 lors des remplacement par des ressorts d'origine ou meme ressorts + court avec amortos koni.......
Publié : sam. 2 oct. 2010 11:07
par Redskins
Merci de l'info.
Publié : sam. 2 oct. 2010 11:10
par DAV
bon a savoir moi j ai utiliser automatiquement un compresseur de ressort
Publié : sam. 2 oct. 2010 11:39
par ienien
jusque maintenant je ne me suis jamais servi de compresseur sur aucune de mes voiture
ca va tres bien au cric et l'avantage c'est que ca ne rail pas la peinture des ressorts :wink:
Publié : sam. 2 oct. 2010 11:43
Non redskins, t'a pas raté une étape, pas besoin de compresseur ni pour l'avant ni pour l'arrière. :wink:
Publié : sam. 2 oct. 2010 13:24
ni de cric d'ailleurs IENIEN ;)
une fois sorti l'ensemble ressort + amorto de la voiture, suffit d'appuyer légèrement sur la coupelle supérieure a la main pour pouvoir desserrer l'écrous de la coupelle.... idem a l'inverse pour le remontage...
Publié : sam. 2 oct. 2010 13:57
par ienien
pour la supra oui mais la je parlais plus generalement :lol:
Publié : sam. 2 oct. 2010 20:27
par Redskins
Comme j'ai reçu mes ressorts de rabaissement, je voulais savoir si j'allais galérer pour les monter.
Parce que pas de jantes grands diamètres sans rabaissement sinon ca ne le ferait pas.
Publié : sam. 2 oct. 2010 23:01
en gros une bonne après-midi pour faire les 4 si tu ne t'arrêtes pas trop souvent pour boire une bière :lol:
Publié : dim. 3 oct. 2010 01:00
par Redskins
Non je ne bois plus d'alcool ou très peu donc ca devrait le faire.
